Вчера до трёх ночи прожигал
если по схеме то шьёт внутри лампы всевозможными цветами ждал час, смотрел на покозометр толку не было поменяв полярность напряжения на лампе, т.е. подав на анод лампы плюс, а на катод минус, стала немного потрескивать уже не прошивало ну а покозометр как показывал 100микро так и остался. Мож что не правильно делал хотел услышать спецов.
Лампу вставил а на как и раньше бах бах
Я тренировал ГИ7Б, штук 7_8 новых, после длительного хранения.
*Высокое брал с присоски анода 51й трубы УПИМЦТ, свечение внутри баллона хорошо видно в темноте
сквозь керамику, как розового цвета, так и белую.
Две отбраковал таким образом, остальные работали без проблем, пока РА не ушел к другому хозяину.
Этот способ услышал в эфире от одного сибиряка лет 15 назад, тогда же и попробовал.
Все абсолютно реально и работает.*
Вчера сразу три тренировал сравнивал. Одна из трёх не работала в моём УМ но разницы в пакозометре не было не какой, стрелка не верх не вниз.
Сейчас мотаю дроссель проверю другие.
У нас на работе (р/в-станция) есть специальный источник высокого в виде пистолета, на конце которого электрод. Включается в розетку, как паяльник. При нажатии на курок на конце электрода возникает корона. Напряжение точно не знаю, но с расстояния сантиметра три уже шьёт искра на любую железку. Передатчики TESLA SRV-20, и в комплекте к ним шёл этот пистолет TESLA, специально для жестчения генераторных ламп. Тесловские лампы давно умерли, сейчас используем ГУ-21Б. Новые лампы жестчим именно по этой схеме, но без токоограничивающих резисторов, т.к. ток разряда искры небольшой. Я искру пускал себе на руку - неприятно, но терпимо. По ощущениям - переменка.
Я с телека высокое брал 35-37см кинескоп, сколько высокого не знаю но резисторов чтоб было примерно 100мили ставил больше.
Последний раз редактировалось dl4tnr; 26.07.2011 в 23:07.
Никогда ранее с прострелом в ГУ-43Б не встречался, но позавчера как бабахнуло со свежей лампой, так решил изучить это поподробней. Второй день провожу эксперименты с телевизором.
А вот что написано на сайте поставщика таких ламп: http://www.triod-gu.ru/review/instru...ratornykh-lamp
ВОТ какую схему испытал работает жестчил гу-74б, ток постепенно падал.Только пока не знаю правильность этих действий сколько чего надо по времени. пробовал плату от энергосберегающих ламп работает, но мне попалась маломощьная быстро сдохла в процессе экспериментов. Жаль фото не сделал для наглядности, но это поправимо. Для наглядности схема ТВС от САМСУНГА СК3373.
Последний раз редактировалось rv3seu; 14.04.2013 в 18:13.
Спасибо от tomcat
