Один наш коллега прислал мне ссылку на тренировку ламп в конце стать и очень полезная инфо КАК И ВО ВСЁМ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕБАРЬЩИТЬ. http://cq-dx.ru/articles/amplifiers/20
Привет!!! Пытался жестить ГУ-74Б от источника высокого напряжения старого монитора по методике: http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
Сначала дал накал на 10 минут, потом подрубил катод с сетками к присоске моника (на плюс) а анод на корпус монитора через микроамперметр и сопротивление 20 мегаом, накал не подключал. Ток попёр порядка 50 мкА, и начались прострелы (минимолнии) с внешней стороны керамического изолятора лампы с ободка экранной сетки на радиатор анода. Увеличил сопротивление до 60 мегаом, ток уменьшился до 45 мкА, прострелы совсем не пропали, стали совсем редкими. Жестил, до тех пор, пока ток перестал уменьшаться, получилось 30 мкА. После этого отключил лампу и засунул её в усилитель мощности, работает без проблем, прострелов нет при анодном 2700. Для эксперимента использовал бу лампу, новую жестить застремался из за прострелов на внешнем изоляторе, вдруг испорчу. Что я делал не так? Зря подключил сетки к плюсу? Если исходить из этой статьи: http://cq-dx.ru/articles/amplifiers/20, то там сетки в воздухе! Как правильнее?
Последний раз редактировалось rz3dab; 13.05.2014 в 13:58.
На анод - минус, на катод и сетки - плюс.
см. http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
Последний раз редактировалось RX6LQ; 13.05.2014 в 17:44.
А ничего так "приборчики", их бы к Изобретателям подключить!
Спасибо от ivan gea
Я долго смеялся читая..... Это называется, слышал звон да не знает где он.
Во первых, стеклянные лампы жестить не нужно!
Во вторых никакого накала на лампу не подают, это бредятина. Люди которые это пишут даже не понимают саму суть жещения!
А принцип очень простой с помощью высокого напряжения с ограничением тока резистором, выжигается кислород внутри лампы. Всё! Зачем нужно включать накал? Это из области шаманства!
В стеклянных лампах, внутри уже стоят абсорбирующие таблетки, и в стеклянные лампы попадаем мизерное количество кислорода. Поэтому никакого смысла жестить стекло нет!
Правильно! Более того вообще то разницы никакой! Важны просто два электрода внутри лампы! У нас в заводских установках + на аноде! А уж Вы как хотите!
