Резисторы 56 Ом на землю нужны?
Шумовая дорожка получается очень высокой.
Ничего страшного, согласование на резисторах так и будет. Главное видно что творится в полосе пропускания и полосу фильтра. Полоса у вас почти 3.5кГц по уровню -3дБ. Лучше конечно смотреть АЧХ вместе с каскадами до и после фильтра.
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2019 в 14:04. Причина: П.6.2
Есть и такой график.
Если быть совсем точным, то это будет оптимальное для данного фильтра сопротивление нагрузки и источника. Которое, кстати, вовсе не тождественно входному-выходному сопротивлению самого фильтра. Ибо последнее в общем случае имеет комплексный характер и в пределах полосы пропускания довольно сильно "гуляет" в зависимости от частоты.
Вот еще одно измерение с каскадами усиления. Шумовая дорожка сразу поднимается после подачи питания на плату.
