Страница 3 из 31 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 305
Тема: Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
  1. #21
    Цитата Сообщение от Гвоздодёр
    Хех...а КФ на 26 мгц можно сделать??Выбора больше нет.
    В лёгкую. НЕТ!
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  2. #22
    Гость
    в телевизорах на кварцах указанна частота до тысячных долей. Можно верить этим надписям на кварцах?!
  3. #23
    Гвоздодёр
    Поэтому есть смысл сделать для начала приборы!
    С уважением Владимир.
    73!
  4. #24
    Можно!
    Но в каждой модели TV, для каждого кварца своя схема включения и свои ёмкости, т.е. они все разные.
    С уважением, Andy!
  5. #25
    ОЧЕНЬ интересно узнать ответ на вопрос :
    какое подавление лишней боковой полосы обеспечивает нормально настроенный самопальный кф, и какое подавление у фазового ssb-формирователя(хорошо настроенного)?
    если нет под руками эмф , но есть гсс, вч показометр , частотмер (точность 100Гц) , че лучше применять?
  6. #26
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    ^частотмер (точность 100кГц)
    Это не описка?
    Дмитрий
  7. #27
    описка 100Гц
    уже исправил
  8. #28
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,831
    UA9AU
    Не-е-е! С такими приборчиками ничего толкового не выйдет.Чтобы хоть кварцы ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ отобрать, нужно большее разрешение частотомера, хотя бы 10 гц, ешё осциллограф хотя-бы С1-77, С1-65,С1-93, И КРУЧЕ!!! Это для замера частот параллельного и последовательного резонансов ОТБИРАЕМЫХ для фильтра кварцев, ещё раз - ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ!
    Дмитрий
  9. #29
    Если ОЧЕНЬ интересно узнать!
    Нужно скачать и прочитать:
    http://mirknig.com/knigi/1181214427-...oj-svyazi.html
    http://mirknig.com/knigi/apparatura/...volnovika.html
    Написаны вполне доступным языком.
    Цитировать их безсмыслено.
    Вопросов будет ещё больше.
    Есть в этих книгах и как изготовить
    КФ на одном , двух и четырёх резонаторах.
    Да и прсто полезно прочитать если вам интересна
    радиосвязь на SSB. 8)
    С уважением, Andy!
  10. #30
    Отбирать тоже не чем. Из приборов только мультиметр.
    а функция частотомера есть в мультиметре? еще понадобится некоторое количество "прочих" деталей. :wink:
    отобрать кварцы можно и "на слух", если нет приборов, а есть желание что-то собирать.
    понадобится радиоприемник с КВ диапазоном. хорошо, если в нем есть SSB. если нет, то надо будет собрать к нему второй гетеродин на его ПЧ.
    <тут надо будет добавить схему>
    далее надо собрать генератор для отбора кварцев.
    теперь самое интересное...
    берем любой кварц из тех, что пойдут на постройку филтьра, заводим его в проверочном генераторе и ищем КВ приемником его сигнал.
    меняя кварцы в проверочном генераторе выбираем наиболее близкие по звучанию(тону).
    у меня было штук 40 паловских б/у кварцев. из них я отобрал штук 8 или 9 всего. :?
    судя по тому, как завсегдатаи 80-ки определяют насколько в стороне от них стоит корреспондент, по этой методике они должны лепить фильтры лучше аверсовских и в гораздо больших количествах
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
  1. Трансивер КЛОПИК в SMD исполнении
    от gudzon-m в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:46
  2. Методика настройки трансивера Клопик
    от ra8ca в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 08:18
  3. Клопик от RV3YF
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:26
  4. Клопик ламповый вариант
    от redd в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 20:34
  5. Клопик BIZON и так далее ..
    от KARRA в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 17:07
