В7-26 и В3-36 или В7-15 и ВК7-9
Нужно уточнить, если прикасании рукой щупа стрелка зашкаливает, это нормально так и должно быть. А вот двигается ли стрелка при вращении ручки "Установка нуля" и одновременном прикосновении к щупу?
Нет не двигается. Зашкаливает стрелка только когда в одной руке прикосновение к щупу, а другой рукой нужно коснуться корпуса. После этого возврат стрелки через 10-15 сек.
С входных клемм переменное напряжение тоже не измеряется. Переключатели клавишные со шприца промывались спиртом, контакты мерялись на переходное. Всё гуд.
6Н16Б-В такой лампы для замены нет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.02.2024 в 09:36. Причина: П.6.2
Спасибо от MPML
Там, на сколько помню, изнутри утконосами нужно сжать подвижную часть пластикового прохода и выдавить его наружу.
Да, для устранения "зашкала" надо внутри прибора прокинуть дополнительный "минусовой/заземляющий" провод. Где то давно об этом писали, возможно и здесь на форуме. На работе сделал эту мод на 2х приборах и проблема ушла. А вот что с чем надо соединять уже не могу вспомнить.
Спасибо от MPML
Для правого триода 6Н2П попробуйте включить в цепь управляющей сетки высокоомный резистор утечки сетки.
