Ослабил винты, и хоть заубирайся.
хм... а "квадраты" надежно стоят... то же самое, только вид сбокуСообщение от ua3asr
[quote="ua3asr...НО, долго он все равно не продержится - это надо понимать.[/quote]
Не факт , не факт . У меня вот простоял на крыше два года , выдержал мощнейшие шторма . Последний в январе с.г. . Дуло так что черепицу с крыши уносило за 100м от дома - средняя скорость ветра 150 км в час. Ротор при таком ветре прокручивало на все 360 градусов ( KR400) как флюгер .
У соседа Fritzel FB33 ( уж до чего вроде прочное железо ) был изуродован до металолома - все три эл. согнулись.
И в прошлом году штормило многократно . Мой стационарный Спайдер не пострадал никак . "Паутина" это то что надо ! Вес антенны - 5,5 кГ !
Сопротивление ветру ничтожное по сравнению с тем-же FB33 . Если применять материалы близкие по параметрам к оригинальным , то простоит эта конструкция не один год , уверен .
В мае из-за переезда на нов.QTH пришлось демонтировать спайдер . Т.к. удилища у меня были склеены , разборка антенны на крыше была невозможна . После долгих раздумий как эту "мельницу" ( площадью прим.100 квадратных метров ) опустить с конька крыши на землю , взял её за держатель крестовины , зажмурился и просто скинул в сад на землю ( высота 12м ) . Открыл глаза - антенна лежит на земле , цела и невредима . Ни один проводок , ни растяжка не порвались - хоть бери да опять на мачту . Это к вопросу о прочности конструкции .
К стати , после 2.5 лет на мачте мне было любопытно обследовать спайдер . Растяжки ( кевлар) - как новые . Провод ( биметал 1 мм ) был чёрный , стал медный и блестящий (лак сошёл) . Удилища блестели , стали тусклые . Леска 1мм не мзменилась . Залитые эпоксидкой места стали мутные и некрасивые . Эл.параметры за это время не изменились НИКАК . Замечательная антенна . Особенно для тех у кого нет возможности строить что-то массивное (и дорогое).
73 николай DL5XJ
Да я особо и не спорю...сам хочу.
По моему совету UN7RT сделал так - перед полным выдвижением колена, в зазор заливается цианакриалтный клей,затем колено полностью выдвигается, фиксируется. А по верху стыка, пару витков прочной ткани на эпоксидке. Это место получается прочнее чем вся остальная часть. Но конечно такой выриант только для стационара.
Привет, всем.
Использую спайдеры:
http://www.rx0at.kr1.ru/equipment/
В течении двух лет механических повреждений не было.
По эффективности незначительно уступают двум квадратам.
73
Коллеги! Поделитесь опытом, кто делал элементы паука из полевки.
с уважением.
UA0ACU Юрий
Ну это Вы подзагнули малость - про 100 кв.м.Сообщение от **5XJ
Ессл речь идёт о стандтартном "спайдере" 20-15-10 м., то его площадь получается около 50 кв.м.
Да , извините, погорячился . Конечно 50 кв.м.Сообщение от RA0CS
Ребята, самый лучший способ - заливка строительной пеной! И не складывается, и легкая, и довольно жесткая! Только нужно заливать постепенно, как тут уже говорилось, по-коленно, и сделать трубку на баллончике подлинее, чтобы хватало на самое начало колена. Да, еще перед заливкой изнутри просто облить водой - так лучше схватывается. 73!
Спасибо от UX0DC
