А эдесь так и хочется добавить, - всё-равно ничего толкового не получится.Сообщение от Nick-UA4UBJ
Сообщение от Viktort
Мне тут тоже, недавно "Казахстан" подарили, 64 года выпуска, УКВ ловит отлично, очень высокая чувствительность, единственное, что раздражает - это уход частоты. Еще у меня он почему-то отказывается ловить ДВ и СВ Может кто-нибудь знает эту проблему? (чистка контактов и замена ламп ни к чему не привела)
Сгорел или оборван фильтр- пробка
Это где? В барабане переключения диапазонов?Сообщение от RV3BY
Нет, не в барабане. Он стоит скорей всего на плате УВЧ и смесителя. А может и где-то на шасси. К сожалению, не помню, хотя у самого такой приемничек есть.Сообщение от dj_shark
На схеме, приведенной выше, этот фильтр обозначен L2-1C2-2.
Привет землякам. Это правильно. Если премник "познакомился" с молнией, то прогорает дорожка на плате.Сообщение от Proff
Я конечно не знаю, общался сей аппарат с грозовыми разрядами, или нет, мне его подарили, а на предмет использования - очень похоже, что аппарат "нулевый". Все равно, спасибо за подсказку!Сообщение от RV3BY
Нее, фильтр тут не при чем; т.к. сигнал антенны я подавал непосредственно на контакт №1 "св-шной" планки
Вообще-то говоря у него и КВ диапазон барахлили, но более-менее помогла чистка контактов диапазонного переключателя; вроде кое-как работают...
Тогда отверткой на сетки ламп начиная от смесителя и до антенны. "Маяк" какой нибудь. Если нет приёма на сетке 6И1, тогда барахлит гетеродин.
Мня...Как раритет и вещалки слушать ничо,конечно!Поковыр ять его опять же интересно,спору нет...Но работать на нем в наше время,как на приемнике для проведения QSO? Вы что,господа?
