Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 95
Тема: Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
  1. #61
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Если при вынутых лампах увч и преобразователя щёлкает,значит либо упч либо унч глючит.Как правило это происходит после "улучшений".Многовер оятно ,что возбуждается упч из-за впихивания туда 6ж1п в погоне за сверхусилением.Либо улучшали оконечник,о чём ТС умалчивает...Все накалы глупо и бредово соединять в один узел.Так делают по незнанию либо по бедности нужного трансформатора.Логич но по внушению ориентировались на 75г ,начитавшись "спициализдов" с форумов,типа раньше делали правильно.
    ТС,возвратите свои доработки к исходному и будет вам счастие.
    Странная у вас медотика улучшения:брать за основу небытовой аппарат и слизывать c него всё подряд,а режимы работы будет саша пушкин устанавливать.
    Если решили довести до ума приёмник,разработанн ый инженерами,то нужно это делать по уму и с образованием не ниже этих инженеров.
    Последний раз редактировалось ic271; 27.03.2020 в 13:12.
  2. #62
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Какие тут мнения...прекрасный приемник! .
    Присоединяюсь!
    Хочу дополнить.
    Пользуюсь модификацией с 6н6п в унч. Очень хорошо работает с 10МАС. И для музыки и для речи подошли идеально.
    Из недостатков: в режиме "АПЧ вкл" прослушивается слабый фон. Наводку ловит неэкранированный провод от тумблера до варикапа. Фон полностью устраняется, если проложить экран.провод.
    ПС. Для начальных наблюдений соберите любой, пусть простейший, приемник прямого преобразования.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    Заменил в предваре ... на новую ..громкость возросла, искажений стало меньше, звук стал чище. ...вместо выходной ...новую 6Н1П...громкость ...возросла. Сейчас в УНЧ две ....
    Лучше всего будет с новыми лампами, именно теми, что заводом применены. Проверяйте режимы с родными лампами. Казахстаны обычно достаются с полностью выработанными лампами.
    Последний раз редактировалось mmom; 27.03.2020 в 13:28.
  3. #63
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Большое спасибо, действительно блокировочные ёмкости в блоке ПЧ, заменил С3-15 и С3-32....щелчки пропали. Лампы изначально поставил все новые, я же писал приёмник принимал и радовал, радовал и принимал. Для приёма на короткую антенну, как я указывал, провёл эксперименты по замене ламп в УВЧ и УПЧ. Пробовались всякие 6Ж2П, 6Ж5П, 6Ж38П, 6Ж4П, 6Ж1П. Были и возбуды, и недостаток усиления на УКВ и т.д. Так вот, данный экземпляр имеет наилучшие характеристики по приёму и качеству НЧ сигнала (в том числе и на выносную колонку) после установки: УВЧ-6К4Пев, 6И1Пк, 1-й УПЧ 6К4Пев, 2-й УПЧ 6Ж1Пев, в УНЧ 6Н1Пев 2шт. Все лампы новые.
  4. #64
    Пробовались всякие ...Все лампы новые.
    Чтобы уверенно утверждать, нужно взять паспорт рп и всё измерить по пунктам, по приборам и ГОСТ.
  5. #65
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    По поводу новых ламп ГОСТов приборов и т.д. Лампы абсолютно новые и более чем кондиционные (я думаю Вас устроит ИЛ-14 "это не самолёт" и Л3-3 из радиолаборатории ЛИСа ОКБ Яковлева где испытывают самолёты Як-130 и МС-21), а что касается паспорта и ТУ на рп думаю что в данной конфигурации приёмник имеет чувствительность явно выше чем 50 мКв.
  6. #66
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Много ли чего интересного услышали?
    А как принимает на длинную антенну?
    Есть видео и звуковой файл?
    Неужели 2 блокировочные ёмкости вдруг оборвались?Почему правду не расскажите?
  7. #67
    А вот такой Казахстан кто-нибудь встречал?
    Или хоть фото качеством получше...
Название:	Казахстан в стойке.jpg
  8. #68
    Нет, не встречал. А что это за стойка? Что-то связанное со стандартом времени и частоты? Судя по фото стандартный приемник, только лицевая панель другая.
    С уважением Анатолий, 73!
  9. #69
    Модератор
    Ялта
    13,690
    Фото взято с сайта о Российской (Советской) телевизионной и радио технике
    Фото | РТРС | Российская телевизионная и радиовещательная сеть (rtrs.ru)
    Сергей sgk.
  10. #70
    Но ведь явно не кустарная поделка! И - нигде ни слова о такой версии...
  1. Схема приемника "Казахстан"
    от Stefan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 06:56
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Перестройка РП "Казахстан" на FM диапазон.
    от Vygandas в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 23:43
  4. Ваше мнение - !Writelog!
    от RL3FM в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 09:16
  5. "Волна-К" или "Казахстан"
    от metelys в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:05
