Про емкость монтажа , понятно . Но я спрашивал про емкости перечисленных деталей смесителя , о котором сообщил SL315 , вдруг они участвуют ?Сообщение от RW3DKB
Всем известно, что в микросхеме, на которую ссылался Сергей, внутренние емкостя имеют даже менее 5 пФ... поскольку работает эта микросхема смесителем не менее чем до 500 МГц...Сообщение от ua3urs
Если конденсатор или индуктивность внешние атрибуты смесителя , тогда получается что и сами ключи , внешние атрибуты смесителя ?Сообщение от RW3DKB
нет-они внутренние атрибуты смесителя или что по твоему собственно смеситель?Сообщение от ua3urs
Из первого сообщения Автора следует - Смеситель это просто ключи . Я по своему не знаю что такое смеситель , но по букварю - смеситель это законченный узел (каскад) в Радио .Сообщение от Ua3UtA
Сергей зри в корень вопроса темы !
Зрим в корень!Сообщение от ua3urs
Задача смесителя - перемножить два сигнала, синус на синус или синус на импульсную последовательность. Значит у смесителя есть три порта: два на входе и один на выходе. Входные порты служат для подачи исходных сигналов, а выходной - для получения продукта перемножения и передачи его дальше для дальнейшей обработки. Именно для получения "продукта" и нужен РЕЗИСТОР нагрузки, через который должны протекать токи продуктов преобразования. Кроме того, он участвует в формировании входного сопротивления смесителя по входу сигнала.
Из сказанного следует, что собственно смесителем, т.е. перемножителем, является КЛЮЧ, а резистор нагрузки - он и в Африке резистор НАГРУЗКИ. Нагрузка может иметь КОМПЛЕКСНЫЙ характер. И в зависимости от типа нагрузки смеситель может выполнять разные функции. Например, функции демодулятора, т.е. преобразования сигнала сразу в полезный НЧ сигнал, или функции переноса на промежуточную частоту, как выше принимаемого сигнала, так и ниже принимаемого сигнала. Такие смесители называют преобразователями частоты.
Для демодуляторов требуется убрать суммарную частоту преобразования, оставив только разностную частоту. Сделать это можно путем установки параллельно резистору нагрузки емкости, номинал которой рассчитывается исходя из требуемой частоты среза интегрирующей RC-цепочки в нагрузке, а можно поставить дроссель перед входом следующего каскада, как приведено на первой картинке. Можно также поставить любой ФНЧ, как, например, на 2-й картинке.
Николя Деев же утверждает, что ВСЕ, абсолютно ВСЕ !!! смесители - это соединение ключа+конденсатора!! !! Заблуждение это возникло у него на почве паранойи с его видением принципа работы смесителя как УВХ, т.е. смесителя управляемого очень короткими импульсами, причем естественно, что УВХ БЕЗ емкости таковым быть не может по определению - негде будет хранить выборку.
Мы же хотим показать его ущербность в понимании физики процессов, происходящих в смесителях частоты. Деев никак не может понять, что УВХ - это только один из МНОЖЕСТВА частных случаев возможных схемотехнических решений смесителей, как класса радиотехнических устройств, а не ВСЕОБЩИЙ ПРИНЦИП, как уже в течение 10 лет нам всем пытается доказать неутомимый наш гений всех времен и народов!
С удивлением понял что к чему! Целую ветку человеку который не хочет признать смеситель?! Смеситель, смешивает. На выходе смесь.
А из смеси нужно выделить нужное. У вас, Валерий, обе приведённые схемы содержат на выходе смесителя ФНЧ. Классика. Неужели об этом можно спорить? Зачем?
Возможно Он и прав ! Из Вашего сообщения вообще следует , смеситель это вообще ключи . Тем не менее Вы не отрицаете что и индуктивность может хранить то что хранит конденсатор . С этим немножко понятно . Поясните - Вы писали , ключи это и есть смеситель , что Вы имели в виду ?Сообщение от RW3DKB
Дык и я об том же нашему гению твержу...Сообщение от Александр RZ6FE
А он упорно не реже 2-х раз в год по весне и по осени (понятно на что намекаю?) появляется и снова начинает свою бодягу про "ключ+конденсатор".. .
Самое смешное, что изредка - именно изредка! - у него появляются последователи, которые его аргументацию почему-то воспринимают как правильную физику процессов в смесителе, хотя невооруженным взглядом видно, что это совсем не так!
Вот и эта весна показала, что у Деева снова начался подъем активности! Он крайне обижен на В.Т.Полякова за то, что тот отказался публиковать в журнале Радио его бредни про "ключ+кондесатор ", вот он и мстит всем нам за тот облом с публикацией, пытаясь доказать раз за разом, что прав именно ОН, а мы все жертвы "поляковщины"!!! Как будто мы все неграмотные и никаких книжек не читали...
А мне так доводилось читать много такого, чего написано в книжках с грифом секретности, и само собой недоступно простому обывателю, а уж Дееву и подавно...
а что хранит индуктивность?Сообщение от ua3urs
