Страница 218 из 339 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #2171
  3. #2172
    Подскажите пожалуйста в части микрофона и динамической головки. Надо приобрести компьютерную гарнитуру? Или может быть что то другое?
    Цитата Сообщение от ur5qmt Посмотреть сообщение
    силиконом
    Уже сделал как советовал UN9LDH (стержни от термопистолета), очень хороший способ.
  4. #2173
    Наконец то доделал сегодня основную плату-- приготовился к худжему--и подал напряжение 12в--сразу получил ответ: УНЧ не работает--в динамике 40 ом полная тишина--микросхема раскалена--сопротивление между 2 ногой и землей 120 ом. Как такое может быть при супер аккуратном, тщательно перепроверенном монтаже и новой микросхеме ?
    Всех с наступающим Новым Годом !
  5. #2174
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Не спорю, но иногда "взгляд замыливается".
    и новой микросхеме
    Попадается очень часто брак. В теме про миниYES это обсуждалось. Там несколько плат от Аверса с бракованными микросхемами были. Попробуйте у другого продавца приобрести микросхему. Такие микросхемы часто в компьютерную акустику ставят. И там они часто дохнут.
    Микросхему демонтировать, измерения повторить на демонтированной микросхеме. Если опять 120 ом - микросхему в мусор.
  6. Спасибо от asha
  7. #2175
    Добавлено через 5 минут(ы):
    У демонтированной тоже 120 ом между 2 и 4 ногами. Заказал новые, перед установкой буду проверять это сопротивление.
    Последний раз редактировалось asha; 27.12.2012 в 14:39.
  8. #2176
    проверте дорожки на замыкание, точно также спалил пару штук.( коротыш был).есть всего две причины неработоспособности схем,
    1 -нет контакта где он должен быть
    2 -есть контакт где его не должно быть.
    Дмитрий 73!
  9. Спасибо от ur5qmt
  10. #2177
    un9LDH клас !!!! у вас есть чувство юмора уважаю!!!
  11. #2178
    ну тогда уж три: к этим двум еще брак самой микросхемы.
  12. #2179
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    брак самой микросхемы не 3 причина, он относится также к 1 из двух указанных случаев. только контакт в самой микросхеме
    Чувство юмора тут не причем это действительно так есть еще частные случаи промежуточного состояния между указанными но тут уже по логике определяешь к какому отнести.
  13. #2180
    а почему только к 1, тогда уж и к 2 тоже.
    А понял. Имелось ввиду схем вообще, а не микросхем.
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
