Страница 135 из 339 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #1341
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от rk4fk Посмотреть сообщение
    Доброе утро Сергей, а я планировал на выходные делать, а в чём причина изменений?
    На плате есть ошибка - реле разведено зеркально, не нравится мне режим КП903 - он здесь выглядит, как на корове седло. Слишком большой ток и очень малое напряжение сток/исток -при 9 в питания вообще порядка 1,5В, а при 13В - всего лишь порядка 5 В, т.е рабочая точка находится на падающем участке стоковой хар-ки. В таком режиме ожидать чего-то приличного не приходится. Можно, конечно пойти путем подбора более удачного экземпляра (с меньшим напряжением отсечки), но это не наш метод . Да и не к чему нам такой монстр во входном каскаде, ведь при передаче нам надо обеспечить 0,3В амплитуды при 50 омах нагрузки (диодный смеситель), т.е. 0,3В/50 ом= 6мА всего-то! Каскад на 2х J310 с токами стока 10-12мА автоматически обеспечивает нам входное сопротивление 50 (+-2) ом, более,чем с двухкратным запасом раскачку смесителя на передачу и, что тоже не маловажно, напряжение на истоках порядка 1,5В, а сток/исток порядка 7В (при 9 вольтовом питании), т.е. каскад работает на горизонтальном участке стоковой хар-ки, а значит с максимальным усилением и ДД.
    В общем, пока испытания продолжаются
    Последний раз редактировалось Serg007; 09.09.2011 в 11:02.
  3. #1342
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Каскад на 2х J310
    в нашей деревне отродясь таких транзисторов не было и нет. Может на трёх КП307Г1 запроэктировать? Их у нас совковой лопатой грузят и разгружают.
  4. #1343
    Сергей,
    Огромная просьба, давайте попробуем сделать достойную вещь на нормальных элементах. А вот обитатели деревень решат - нагрузить что-нибудь совковой лопатой, ухудшив характеристики, или научиться заказывать комплектующие через Интернет...
    73!
  5. #1344
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Будут хорошо работать и три КП307Г (или BF245 A,B), никаких особых корректировок принципиальной схемы не потребуется, принцип включения такой же как у двух J308-310. но чертеж печатки подкорректируйте по себя самостоятельно.
    Дык, так и делаю , не в ущерб основным хар-кам, но на максимально доступной и недорогой элементной базе.
  6. #1345
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    Сергей,
    73!
    Вы не правы. На форумах публикуются разработки под "Аверс" и другие фирмы, близкие разработчикам. Вот этим пользуюсь я - поскольку дешевле(смотри прикрепление). Почему я, пенсионер, должен платить за вашу прихоть? и заказывать в интернете или в Украине втридорога? Чем хуже КП307, по сравнению с J310? для данной разработки? Во, блин, опять не успел... Сергей уже ответил. Я тоже за то что-бы конструкция была массовой и не дорогой.
  7. #1346
    Аватар для vovanez
    Сибирь,Омск
    114
    exUZ9MWT,exUA9-146-037
    Всем привет.
    То Mikhey33:Уважаемый земляк,вы в корне неправы:конструктор обычно стремится сделать конструкцию легкоповторяемой (а у Сергея так обычно и выходит,грац),но он НЕ ОБЯЗАН подстраиваться под возможности всех повторяльщиков.Научи тесь заказывать комплектуху в Интернете (иногда это дешевле чем в упомянутом Вами ДАНе).
    С уважением,Владимир.
    P.S.Кстати о птичках,BF245 c разными буковками есть в ДАНе по смешным ценам
    Последний раз редактировалось vovanez; 10.09.2011 в 12:38.
    И вообще у меня большой словарный.. этот.. как его... (с) не моё
  8. #1347
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    vovanez, Что, все с ума сошли? Был вопрос, а не требование. А "комплектуху" приобретаю везде и по случаю.
  9. #1348
    Аватар для vovanez
    Сибирь,Омск
    114
    2 Mikhey33:Никто не сошёл с ума,все в рамках ,просто Ваш вопрос звучал слегка..мм,категорич но.И это правильно,комплектух у можно заказать через и-нет довольно ненапряжно.Удачи.
  10. #1349
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Коллеги, все-же, давайте общаться по теме.
    Что касается тракта 1-й ПЧ.
    1.Самый простой в настройке вариант с кварцем второго гетеродина не кратным 500 кГц и LC ФСС, намотал катушки с требуемой индуктивностью, спаял без ошибок, подкрутил немного сердечники катушек (ФСС - по максимуму сигнала, а гетеродина -до возникновения генерации) и все.
    2. Немного сложнее в настройке вариант с кварцем второго гетеродина не кратным 500 кГц и простым (1-4 кварца) КФ, подобрать емкости КФ для получения полосы 4-6кГц(некритично) - это легко сделать при настройке с двух/трех попыток и совместить полосы пропускания КФ и ЭМФ подстройкой частоты второго гетеродина.
    3. Самый сложный в настройке вариант с кварцем второго гетеродина кратным 500 кГц и КФ. Его сейчас и мучаю (последний вариант схемы в приложении). Повышенную сложность настройки обуславливает то, что здесь нельзя произвольно выбирать частоту гетеродина, только в пределах n*(500 кГц+-50Гц). а это значит, что совмещение полос пропускания можно делать только изменением емкостей связи КФ, которые в свою очередь влияют на полосу пропускания КФ.
    p.s. На схеме синим цветом показано число витков катушек для каркаса диамтром 7-8мм с подстроечником СЦР (от блоков цветности). Число витков катушек связи L4,L7 зависит от варианта ФСС - меньшее число справедливо для LC (15 и 3) , большее( 20 и 4) - для КФ.
Название:	Тракт 1-й ПЧ для частоты 2-го гетеродина кратной 500кГц и КФ 5,5Мгц_J310.GIF
    Последний раз редактировалось Serg007; 10.09.2011 в 14:01.
  11. #1350
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    Serg007, что вы скажете по использованию кварцев 5 МГц в фильтре 1 ПЧ?
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
