Сообщение от
Aleksandr.N
Всем доброго дня. Вот и я не удержался от соблазна собрать данный девайсик (см. фото). Давно порывался собрать "Радио 76", но слишком меня пугали трансформаторы на колечках (заморочки с фазировкой и т.п.), да и однодиапазонный вариант не очень то привлекал. Так вот, собрал, включил, заработало, правда пол дня провозился с режимами коммутации на прием и передачу. Оказалось транзисторы 2N7000 неправильно были распаяны, паял в соответствии с даташитом который скачал здесь. Как это ни странно (я тоже долго удивлялся), но распиновка в даташите не правильная, т.е. обозначение выводов на корпусе транзистора не соответствует действительности. Только благодаря внутреннему диоду между истоком и стоком удалось определить правильную распиновку. В общем когда убрал все бока, все конечно заработало, причем все режимы (постоянные напряжения на электродах транзисторов, уровни сигналов) как под копирку в соответствии с автором. Все вроде бы и не плохо чувствительности с головой хватает, о динамике судить рановато т.к. без ДПФ, что либо определить трудно. Но есть несколько вопросов:
1). Как все таки правильно распаять трансформаторы (сфазировать), есть ли какая либо методика определения правильной фазировки, я мотал цветным проводом так легче определить начало и конец, но все равно не уверен что правильно?
2). Как правильно настроить балансники (подавление несущей), в какой точке лучше это подавление контролировать осциллографом. Кстати по описанию "Радио 76", я тоже не нашел данной методы.
3). На передачу сигнал CW (самоконтроль) чистый и красивый, при приеме в режиме SSB наблюдаются потрескивания, рокот, создается впечатление что, либо подвозбуды УНЧ, либо уровень сигнала на входе большой (микра подпирается), хотя уменьшал громкость потрескивания и рокот прослушивается, регулировкой РРУ тоже не уберается. При включении и выключении света в какой либо комнате (импульсная помеха), слышен в динамике резкий щелчок и кратковременное запирание - пропадание звука. Пробовал запитать от кроны, все работает но, в звуке присутствуют те же артефакты. Откидывал антенну, если прислушаться то все равно где то отдаленно эта бяка присутствует. Я еще грешу на свой ГСС, там сигнал весьма отдаленно напоминает синусоиду, может из за этого? Да и еще, если при настройке попадаешь на вещалку, идет жуткий свист и периодическое пропадание звука (вроде бы как подвозбуды или чрезмерное усиление тракта УПЧ). Подскажите где копать, может кто уже наступал на эти грабли?
4). Подскажите для чего на плате резистор R60, на схеме его не нашел?
