Страница 331 из 339 ПерваяПервая ... 231281321328329330331332333334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3301
    Случайно удалил пост . Пытаюсь понять что регулирует R16 ( заменил на 2.2кОм), на эмитерах Т2,Т3 0,76V на колекторе Т1 8.9V, на эмитере т7 3,43V ( измерения тестером проводил ), обратил внимание что транзисторы т7 ,Т5 слегка теплые , потребление 30мА скачет до 40 мА все измерения проводил без катушку " перемычка на минус " выход на смеситель нагрузил 51Ом, транзистор bf245 пришлось заменить на кп303 потому как напряжение никак не мог выставить подбором R6: был сплошной ноль, кп 303 корпус его минус или плюс ?
  3. #3302
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    материал 2 (красный), 6 (желтый) или 7 (белый), получится порядка 30 +- несколько витков. Экранировать кольцо незачем.
    Если не найдете намотайте на любом тороидальном неметаллическом каркасе, который в микроволновке не будет нагреваться. Китайский 2 материал то же лучше не использовать.
    Последний раз редактировалось Kim_Dim; 02.06.2023 в 13:27.
  4. #3303
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Я так понимаю это автоматическое поддерживание выходного уровня ГПД
  5. #3304
    Не смог запустить генератор CW на т10. Пробывал на пьезике ставил кварц\гонял\ R33 бесполезно.
  6. #3305
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Николай К., Для пьезика 500 кгц нужны конденсаторы в С41, С42 бОльшей емкости, да и С34 тогда не 51 пф, а 510 пф наверное. Транзистор Т10 меняли?
  7. #3306
    здраствуйте . Вычитал такую информацию : КТК - Конденсатор трубчатый керамический, цвет покрытия конденсатора синий и серый имеет неплохую ТКЕ,, а что если их применить в ГПД ? Или только лучше КСО "желательно" ?
    R16 регулировка выходного напряжения на смеситель , а не автоматическое поддерживание выходного уровня ГПД
    Последний раз редактировалось Александр777; 07.06.2023 в 19:16.
  8. #3307
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Можно, их даже можно подбирать- параллелить с положительным и отрицательным ТКЕ для минимального ухода частоты с изменением температуры. КСО то же выпускают с разным ТКЕ, зависит от буквы, Г - самые термостабильные
  9. #3308
    спасибо , вот только букв на моих нету пересмотрел все
  10. #3309
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Просто регулировку выходного уровня можно сделать гороздо проще
  11. #3310
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Александр777, имелись ввиду КСО? Если на них нет вожженой буквы, например "Г", то они могут применяться и в ГПД, но уход частоты будет больше.
    Смотрите - катушка индуктивности имеет всегда положительный коэффициент, с температурой индуктивность растёт, частота уменьшается
    КТК красного цвета имеют довольно большой негативный температурный коэффициент ёмкости, при нагреве ёмкость падает и частота растёт. Необходим набор конденсаторов с различными температурными коэффициентами, чтобы скомпенсировать дрейф частоты, сведя его к минимуму. К нулю свести не удастся.
  12. Спасибо от Александр777
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
