Страница 2 из 339 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #11
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Ammatore
    А зачем там диплексор?
    Ну зачем диплесор ставят на выходе 1го смесителя, я полагаю знаете Детектор/модулятор тот же смеситель и так же как 1й очень "любит" согласованный режим, для чего в нашей конструкции предусмотрен 50омный режим по НЧ, т.е. и в режиме приема и передачи детектор/модулятор имеет согласованный режим, ту же цель преследует и диплексер - сохранить согласование и отсечь продукты преоразования, точнее не пустить их в УНЧ и существенную их часть не отразить обратно к диодам, а рассеять на резисторе. Что по идее, должно не только снизить шумы преобразования но и существенно облегчить нам и получение хорошего подавления несущей при передаче.
  3. Спасибо от Wik
  4. #12
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Еще одна корректировка печатки - мостики надо повернуть на 90градусов, это важно при применении диодных сборокBAV99 - лучше будет подавление
  5. #13
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    В качестве контуров удобно применять контуры ПЧ от неисправных советских транзисторных приеников относительно свежих годов выпуска -70-80гг, в которых катушки намотаны на 4хсекционных (реже встречаются 3х -некритично) каркасах, которые помещены в ферритовые трубочки марки 400НН размерами 10х7,1х12мм и закрыты алюминеевым экраном. катушки настраивают подстроечными ферритовыми сердечниками марки 600НН диаметром 2,8 и длиной 14мм.
    Такая конструкия каркаса легко разбирается, доматывается/отматывается. Но в виду того ,что сделаны из нетермостойкой пластмассы, при демонтаже требуется аккуратность и определенная ловкость и/или инструменты (например вакуумный отсос, фен)
    Я буду применять катушки ПЧ от Альпиниста 417(см.фото)
    Индуктивностью у них 118мкГ, поэтому контурные емкости надо будет пропорционально уменьшить в 1,2 раза
  6. #14
    3,001
    3
    А самый верхний предел по частоте какой ? Т.е . без ,, перемотки,, на какой частоте их можно еще применять , в ДПФ , ГПД , и просто контурных ?
  7. #15
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    вот я такие контурочки и ставил в свой радио 76) сб 12 так и не нашел помню.
  8. #16
    Пензенская обл.
    94
    Подскажите а трансформаторы мотать также как в Радио 76м2.
    Столько же витков?
  9. #17
    Да.
    Столько же. От 10 до 20. На вкус.
    :wink:
  10. #18
    to Serg 007. Давно бы так, молодец! Только доведи до конца хоть эту работу. Успехов тебе!
  11. #19
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Serg007
    Эта конструкция будет ещё популярнее, когда монтажка будет нарисована в sl4 , а не в sl5.
  12. #20
    А что скачать SL5 проблемма?
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
