Страница 221 из 339 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #2201
    Завершил начальную настройку реверсивного тракта. Все достаточно просто и понятно. Единственно, что смущает это то, что триммерами С18 и С22 (на концах ЭМФ) резонанс не ловится, хотя подбирал и сами емкости С16 и С25. Т.е. триммера почти не влияют на уровень сигнала. Сигнал контролировал осциллографом на катушке связи L1.То же было и в “Простом приемнике наблюдателя с ЭМФ”. Возможно добротность контура ЭМФ низкая?
  3. #2202
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Скорей всего, в этом и проблема что осциллографом на катушке связи. Осциллограф подключите к выходу УНЧ, подайте сигнал с ГСС 500 - 503,3 кГц, перестраивайте генератор в полосе фильтра, должны быть явновыраженные, как минимум три максимума амплитуды. Вот эти максимумы должны попасть в середину полосы пропускания фильтра. Если есть низкочастотный АЧХ метр еще лучьше, только ручку настройки ГСС придется быстро крутить, что бы увидеть картинку , это как вариант. Для понимания: - настройкой триммеров, Вы всего лишь сдвигаете максимумы, но результирующий выходной уровень сигнала (SSB) в полосе частот, остается тот же, регулируют для того, что бы как раз вот те три максимума, приходились примерно на серединку полосы пропускания. Если промахнетесь с регулировкой, для SSB ничего страшного, для телеграфа желательно один из максимумов подтянуть к 501кГц. По большому счету многие его выставляют на слух, по максимуму средних частот +- локоть.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. Спасибо от asha
  5. #2203
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Vincenzo Посмотреть сообщение
    А у вас какие стоят 4148, или двойные сборки?
    У меня стоят BAV99 - с ними остатков несущей в сформированном SSB сигнале я не смог обнаружить -подавление более 60дБ, но хорошие результаты будут( подавление не хуже 50дБ) и с 1N4148, подобраннымы омметром по одинаковому сопротивлению
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Добротность действительно низкая - порядка 10, но чтобы упростить наладку и сразу точно попасть в резонанс, желательно предварительно измерить индуктивность катушек возбуждения. Как правило, для ЭМФ неизвестного происхождения неизвестна даже ориентировочная величина резонансной емкости, а она, в зависимости от типа ЭМФ, может быть в пределах от 62 до 150пФ. Можно существенно облегчить настройку, если предварительно измерить индуктивность обеих катушек ЭМФ, например, посредством простой приставки [Приставка для измерения индуктивности в практике радиолюбителя. — Радио, 2005, №5, с.26—28].
    Тогда резонансную емкость для каждой катушки (а индуктивность их отнюдь не одинакова, разница может достигать 10%, так в моем экземпляре ЭМФ индуктивность составила 840 и 897мкГн) легко определим по формуле
    С[пФ]=101320/L[мкГн].
    Последний раз редактировалось Serg007; 10.01.2013 в 16:39.
  6. #2204
    Да, я сделал эту приставку и довольно часто ей пользуюсь. Спасибо.
    Только не применяю "упрощенную формулу", а делаю каждый раз два замера( с эталлоной емкостью и без неё - переключаю кнопкой), ввожу полученные частоты в компьютер, в котором по известной формуле определяю индуктивность. Мне так проще и наверное точнее.
    Последний раз редактировалось asha; 10.01.2013 в 21:19.
  7. #2205
    Марьинка
    73
    US2IFD
    Приветствую!Собрал синтезатор http://www.cqham.ru/forum/showthread...15162&page=29& .Нагрузил выход 51ом,при замере получилось 0,55v эф. Не мало будет для этого трансивера?
  8. #2206
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Желательно поднять до 0,65-0,7В эфф, но в принципе будет работать и с таким напряжением, при этом немного ( примерно на 1-2дБ) повысятся потери в смесителе и соответственно немного (примерно на 2-4дБ) снизится ДД.
  9. #2207
    Марьинка
    73
    US2IFD
    Спасибо за оперативный ответ.Замерил на колекторе кт312(нагрузку не снимал),напряжение 0,92эф.Проницаемость колечка по расчетам чуть 600. Может колечко поменять?Разница между 160м,и 40м диапазоном 0,1v.
    Не знаю,может не на том форуме вопрос задал,если что не пинайте сильно.
    Да еще ,обьясните малоопытному ,стыковать синтезатор с трансивером напрямую,или через сопротивление 50 ом?
  10. #2208
    А ГПД всетаки по какой схеме делать ? (по схеме автора, синтезатор или что то еще)
  11. #2209
    Марьинка
    73
    US2IFD
    Может кому будет интересно,подключил к трансиверу ГПД собраный по авторской схеме .Напряжение в контрольной точке как и положенно 0,7v.На выходе получилось 0,46v эф.В подключеном синтезаторе на выходе около 0,5v эф.Пытался все проверить методом сравнения.Не знаю,может что то не так делаю,но трансивер на прием работает отлично.Сделал трансивер в прошлом году,на передачу не запускал.Потеплело,ч астный сектор,другие заботы.Работать в эфире есть на чем.
    Опять зима,пытаюсь наверстать.
  12. Спасибо от asha
  13. #2210
    Вопрос по ГПД. На принципиальной и печатной схемах ГПД С15 подключен к эмиттеру Т7. Но где то была рекомендация о подключении С15 к эмиттеру Т4. Какой вариант выбрать? Т.к. собираюсь делать печатную схему ГПД.
    Последний раз редактировалось asha; 20.01.2013 в 22:02.
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
