Страница 268 из 339 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271278318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #2671
    Иногда при приеме подвозбуждается основная плата: прослушивается небольшой дребизг-треск. Это бывает при отключенном АРУ и переключателе SA1 в положении SSB. Если же перевести SA1 в положение CW, то возбуд пропадает. Устранить возбуд удалось подключением провода от R44 (микрофонный усилитель) к SA1 не напрямую, как по схеме, а через сопротивление 36 Ом.
  3. #2672
    Подскажите пожалуйста, собрал основную плату, предварительно все блоки наладил (запустилось практически сразу). Собрал ГПД, намучался, наладил. Сегодня было первое включение, без ФСС, антенна сразу на смеситель. Идёт очень сильный фон переменного тока вместе с полезным сигналом, телеграф - очень не приятный на звук, ssb - слабая разборчивость. Потом гпд подключил к одному блоку питания, основную плату к другому - стало значительно лучше, но всё равно очень очень ......
    Грешу на блок питания и то что схема без фсс. Пробовал кто подключать антенну сразу на смеситель ? Как должны приниматься сигналы? Понятно что зеркалка совсем не давится.
    Хочу попробовать запитать от трансформатора ТС-180, 2 обмотки по 6.3 = 12.6 переменки. Как сделать фильтр, достаточный для платы? Диодный мост, конденсатор это понятно. Что еще?
    Да, работает на динамик 4 ом. Микросхема тда2822 прилично греется на большой громкости. На более высокоомную нагрузку не греется.
    Было замечено, если отключить гпд от платы, шипение приобретает нормальный характер.
  4. #2673
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Он возникает из-за попадания остатков ГПД в антенну, последующей их модуляции 50 Гц на плохих контактах и переприемом, для устранения обязательно нужен ПДФ, хотя бы простейший одно-двухконтурный. Нагрузка УНЧ не менее 8 ом, при временном 4-омном динамике поставьте последовательно резистор 3,9-4,7 ом/
    Кренку на 12 В, например, LM7812 - это для приемника, для трансивера нужет стабилизатор по мощнее
  5. #2674
    Спасибо Сергей Эдуардович за столь быстрый ответ. Я думал в блоке питания нужно какие то фильтра делать на транзисторах, попробую тогда с кренкой. А как выглядит одно контурный пдф?
    Вот так можно сделать, чтобы убедится что у меня действительно всё в порядке, и можно продвигаться дальше.А то как то не приятно травить дальше платы, зная что тракт нормально не работает.
Название:	пдф одноконтурный.jpg
    Какое должно быть соотношение емкостей и отвод катушки ?
  6. #2675
    Я пробовал. Никакой разницы. Сигналы принимаются также, разборчиво и без фона 50Гц. Даже на кусочек провода длиной 10см хорошо принимаются.
  7. #2676
    Вечер добрый. Понял, спасибо. Буду смотреть, может действительно у меня сильно просачивается гпд в антенну, так как колечки смесителя были намотаны "так, для пробы", а у вас допустим хорошо всё сделано, остатки гпд хорошо давятся, и поэтому нет паразитной модуляции и приём их обратно, как писал Сергей US5MSQ.
    Хорошо, будем делать ДПФ До этого никогда их не делал
    Это всё чем я располагаю в данный момент.
    Импортные платы знаю точно от старых радиотелефонов, там много микросхем MC3357, MC3361, LM567....
    Совдеповская плата не знаю от чего. Подойдут такие контура? Какие лучше ? Спасибо.
  8. #2677
    Добрый вечер. Вопрос скорее всего к автору. Сергей Эдуардович, подскажите пожалуйста, у меня есть синтезатор частоты на модуле ad9850. На выходе сигнал там слабый, поэтому подключил вот такой усилитель. Вход усилителя подключил непосредственно к модулю, если я не ошибаюсь выходное сопротивление там 50 ом. К выходу усилителя подключил только осциллограф, и увидел там около 7 вольт в розмахе. ( ~ 2.45 эфф ). Потом выход этого усилителя ( между конденсатором С2 и общим проводом ) подключил резистор сопротивлением 51 ом, после этого переменное напряжение упало до 3 вольт розмаха ( 1 вольт эфф ). При этом синусоида красивая, такая же как и на входе усилителя. Транзистор греется. Я так понимаю, что усиление каскада я должен понизить сопротивлением R6.
    Какой уровень я должен выставить на выходе этого усилителя ? 0.7 Вольт эфф или 0.35 Вольт эфф? При измерении усилитель должен быть нагружен на резистор 50 ом? И самое главное - между смесителем и этим усилителем нужно подключать резистор 51 ом, как это сделано в ГПД.
  9. #2678
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Да, всё правильно. Нагружаем усилитель 51 ом и подбором R6 добиваемся на выходе 0,7 Вэфф. Если транзистор не обжигает палец, то всё нормально.
    Этот резистор лучше оставить
  10. #2679
    Вечер Добрый. Поигрался, помакетировал, не нравится мне работа этого усилителя (схема в сообщении повыше, пост #2683 ), очень сильно меняется АЧХ при изменении нагрузки вместо 50 ом на 75-100 ом. А вот на резистор 51 усиление данного каскада очень линейно от 1 до 12-13 мгц.
    Подскажите пожалуйста, можно ли попробовать что-то такое, усилитель с АРУ и выходом 50 ом.
    На выходе самой ддс сигнал 0.2 Вольт эфф. Усилитель этот прекрасно обеспечит на выходе 0.7 эфф, но вопрос то что я нарисовал ару должно работать? и как примерно с номиналами быть. Спасибо.
  11. #2680
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вообще неплохо бы, если бы напряжение ару регулировало смещение на затворе транзистора, тем самым меняя его коэфф-т усиления, а не подсаживало ему вход , как сейчас... Или может применить двухзатворник, и напряжение ару подавать на второй затвор. Примерно как делают ару в трансиверах в усилителе пч..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 24.11.2014 в 03:34.
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
