Страница 310 из 339 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312313320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3091
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    А не чего что там у меня стоит кт3102ам
  3. #3092
    Tambov
    3,311
    UA3RMB
    Пойдёт.
  4. #3093
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Друзья подскажите ! КГ запустил ! осцылом проверил синусоида красивая выставил 0.5в на деление синус занимает 2 клетки! но стоит подключить трансформатор ТР4 сигнал очень сильно просаживается параметры осцыла теже ,синус тоже красивый но всего на пол клетки
    и должен ли он за шипеть или только УНЧ должно работать без антенны?
  5. #3094
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Уровень ГПД нужно настраивать нагрузив на смеситель или на безындукционный резистор 50 Ом. Уровень замерять не осцилом а ВЧ вольтметром, об этом уже сотни раз на форумах говорили. Если при всех прочих просадка действительно большая, ставьте буферный каскад на одном транзисторе, он же поможет избавится от девиации. У меня ее нет, но у других радиолюбителей, повторяющих данную конструкцию, присутствовала.
    Без антенны только едва прослушиваемый шум УНЧ. Зашипеть он должен даже от гвоздя, если реализована полная - заявленная автором чувствительность.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  6. #3095
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    а схемой не поделитесь?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Сегодня подарили мне ВЧ ВОЛЬТМЕТР ИЗМЕРИЛ НА НА ВЫХОДЕ ПОСЛЕ РЕЗИСТОРА 51 ОМ ТАМ 0.55В
    Последний раз редактировалось Андрей44; 05.04.2017 в 00:07.
  7. #3096
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Это норма, даже чуть-чуть больше чем норма. должно быть не менее 0,4В, до резистора 0,7...0,8 ... В
  8. Спасибо от Андрей44
  9. #3097
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Схему ГПД с буферным каскадом можно взять на сайте US5MSQ. С позволения Сергея Эдуардовича выкладываю ее здесь.
Название:	3хдиапазонный_ГПД_by_US5MSQver_3.1  с буферным усилителем.GIF
  10. Спасибо от Андрей44
  11. #3098
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    антенну подключил как шум УНЧ был и не на грамм не увеличился! у меня транзисторы не 2n3904 стоят а наши кт3102 впаянные повернуты на 180 градусов
  12. #3099
    Модератор
    Ялта
    13,605
    Почему именно ВЧ вольтметром нужно измерять уровень напряжения гетеродина на смесителе?
    Чем не подходит осциллограф, очень интересно? Ранее для измерения мощности подаваемой на диодный смеситель (такой смеситель обсуждаемой теме) измерял как произведение тока на напряжение двух канальным осциллографом.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1089722
    Сергей sgk.
  13. #3100
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Я не утверждаю что именно ВЧ вольтметром, просто новичку долго объяснять, что такое пик-пик, действующее, амплитудное и пр. и как влияют щупы осциллографа на результат измерения. Поэтому лучше обзавестись ВЧ вольтметром и все вопросы отпадут.
  14. Спасибо от Alex 1, Андрей44
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
