Страница 319 из 339 ПерваяПервая ... 219269309316317318319320321322329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3181
    Всем привет! Существует ли печатка в SMD для этого аппарата? Поделитесь пожалуйста, если у кого есть.
  3. #3182
    А есть ли смысл переводить на SMD ведь ЭМФ в смд не существует все равно размеры будут большими , другое дело сделать фильтр балансно-мостовой на желтых керамических резонаторах .
  4. #3183
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь Посмотреть сообщение
    А есть ли смысл переводить на ... ЭМФ в смд не существует...
    Ну почему же, ФЭМ4-051-500 - чем не SMD? Или более ранние ФЭМ4-014..., ФЭМ4-031. Они при длине без выводов в 22 мм в 3-4 раза короче, чем ЭМФДП или ЭМФ-9Д, их толщина всего ~3.5 мм, ширина 6.5 мм (ЭМФДП 12 мм, ЭМФ-9Д 14 мм в диаметре). Уж куда меньше! Фильтр на керамических резонаторах от Мурата (лестничный, на 455 кгц) выйдет побольше, примерно вполовину ЭМФДП, хотя и гораздо дешевле.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 10.04.2018 в 21:39. Причина: очепятки
  5. #3184
    Эту крошечную пьезокерамику хрен найдешь днем с огнем тем более за вменяемую цену например из ранних АВЕРСТ , а копеечных 500 килогерцовых кварцев от китайцев пруд пруди везде а по мостовой схеме всего надо то 4 ре штуки , и выбрать 2 с разносом 2.5-3 кгц и выходит фильтр с очень не плохой прямоугольностью не хуже ЭМФ ну а если совсем жлобится то и двумя можно ограничится но выйдет чуть хуже зато минус один контур .
  6. #3185
    Челябинская область
    458
    Для приёмника может и сойдёт,но в эфир с таким КФ выходить нельзя.
  7. #3186
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    ... по мостовой схеме всего надо то 4 ре штуки , и выбрать 2 с разносом 2.5-3 кгц и выходит фильтр с очень не плохой прямоугольностью не хуже ЭМФ ну а если совсем жлобится то и двумя можно ограничится ...
    С разносом частот 1.5-1.8 кгц, но лучше лестничный, никаких контуров не надо. Нужно только учесть, что частота такого фильтра съезжает вниз, японец делал на резонаторах 455 кгц, фильтр получился на 444-447 кгц. Чтобы вытянуть частоту наверх, нужны последовательные конденсаторы порядка нескольких сотен пф. Мне не удалоcь загрузить файл со смартфона, вечером сделаю. Файл имеется уже на форуме, название файла csb455.zip
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 11.04.2018 в 09:07.
  8. #3187
    Vladimir-dl7pga да лестничный конечно чуть лучше но мостовой гибче , да и резонаторы у китайцев есть не только на 455 а также 500 503 512 и др да еще и с разбросом по этой причине подобрать нужные не составит большего труда ну а в данной конструкции все равно без двух контуров не обойтись -по входу и по выходу- . Дэна так как частота довольно низкая то согласующие контура обеспечивают тоже не плохую доп селективность и балансировку тем самым подавление не рабочей полосы и излишнего расширения по обе стороны всякой "мохры" ну смотря на чем мотать наверное, на китайских от приемников АМ ПЧ 455 и резонаторах 500 и 503 получалось очень хорошо даже на двух .
  9. #3188
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Вот файл, может пригодится, для информации
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #3189
    Размеры не главное, не люблю сверлить, да и резисторов SMD куча, целый набор, а выводные еще надо поискать...
  12. #3190
    Добрый день! есть колечки размер 13/7,5/5 проницаемость 35 подойдут ли они для намотки трансформаторов основной платы?
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
