Страница 323 из 339 ПерваяПервая ... 223273313320321322323324325326333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 3390
Тема: Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Действительно пора завести отдельную ветку по обсуждению, а то материала накапливается много, трудно отследить. Позже сюда перенесу все важные материалы по этому ТРХ.
    А пока последний вариант схемы (убрал избыточные, на мой взгляд, внешние цепи управление ) под который разработана печатка. Нашел в ней еще пару ошибок, и развел земляные полигоны, что важно во избежания проблем с наводками, т.к. плата будет односторонней.
    06.05.10 обновлена схема - добавлен режим отключения АРУ - финальный вариант версия 3.1
    И соответствующий ей вариант печатки версии 3.1
    17.05.10 Финальная схема ГПД (версия 3.12 )и соответствующий ей чертеж печатной платы (версия 3.0)
    Последний раз редактировалось Serg007; 27.12.2010 в 15:52.
  2. #3221
    Орловский
    1,083
    8
    Открывается нормально...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. #3222
    Смоленская обл. г. Вязьма
    3
    Подойдут ли для трансформаторов Тр1,2,3,4 кольца 7*4*2 с проницаемостью 3000. (столько я намерил) Как я понял для ЭМФДП 2,75Н нужна опорная частота 497 КГц ? Такой опроник можно сделать на контроллере, как согласовать выход контроллера со входом смесителя.?
  4. #3223
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    В крайнем случае можно использовать оранжевый керамический резонатор на 500 кгц, частота тянется в довольно широких пределах вверх ( конденсатором порядка сотен пф) или вниз индуктивностью. Впрочем, есть ещё источник кварцев, я там заказывал на 499 и 501 кгц. Ссылку могу скинуть. Там же есть и любые ЭМФы
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 30.08.2020 в 12:01.
  5. #3224
    3
    Скиньте, если не затруднит)))
    На сотни герц не подойдет, надо на 3 КГц вниз 497КГц.
  6. #3225
    У оранжевых керамических резонаторов большой разброс по частоте. Можно выбрать на близкую частоту если у вас есть десятка два три таких. И подстроить контуром.
    Зри в корень
  7. #3226
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    Заранее извиняюсь за коммерческую ссылку:
    выбирайте кварц нужной частоты, запрашивайте цену https://electronic-component.org/sho.../4khz-999khz;9 - это как раз страничка с нужными кварцами
    или сразу - нужный ЭМФ https://electronic-component.org/sho...cevye-filtry;5
    Вам там близко, а я заказывал отсюда, из-за бугра.
    А керамические резонаторы тянутся в очень широких пределах. Японец один собирал лестничные фильры на них, так из резонаторов на 455 кгц вышли фильры на ~ 447 кгц. Посмотрите табличку в арихиве
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 30.08.2020 в 22:58.
  8. Спасибо от RN3GP
  9. #3227
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    Для нижнего ЭМФа с полосой 2.75 кгц кварц 497 кгц не пойдёт, надо 496.6 (для нижнего эмфа 3 кгц нужно уже 496.3 кгц). Если бы был нижний эмф с полосой 2.35, тогда да, 497 кгц.
    Давайте посчитаем, полоса пропускания нижнего эмф начинается от несущей 500 кгц-0.3 кгц, потом полоса пропускания 2.75 кгц, и мы уже на частоте 500-0.3-2.75=496.95 кгц, отступаем еще 0.3 кгц и получаем 496.65 кгц. Вот и пришли мы на частоту 496.6 кгц. Если я неправильно считаю, укажите на ошибку.
    Для ЭМФ-9Д-500-3Н нужна частота кварца 500-3.7=496.3 кгц (для 3В прилагался кварц 503.7 кгц)
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 30.08.2020 в 23:53.
  10. #3228
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,347
    DL7PGA
    Чтобы рассчитать частоту опорного кварца под любой ЭМФ для получения верхней боковой полосы, Сергей US5MSQ предложил пользоваться простыми формулами:
    верхний ЭМФ (В) - 500 кгц
    средний ЭМФ (С или без буквы) - 499,7 - П/2, где П - полоса пропускания фильтра в кгц.
    нижний ЭМФ (Н) 499,4 -П
    что для нижнего ЭМФ с полосой 2.75 кгц даёт частоту кварца 496.65 кгц.
    Я просто считал несколько другим способом, но придерживался того же правила - опорная частота отстоит на 300 гц от полосы пропускания фильтра
  11. #3229
    3
    Как происходит стабилизация частоты цифровой шкалой? Раз в измерение, частота сравнивается с ранее заданной , по результату выдаётся - PIN =0 или PIN =1 ??? На интегрирую цепь.
  12. #3230
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    Брал у Вячеслава плату Гпд и при сборке потерял варикапы bb132 ( оба, это суметь надо,и они не установленны) чем их можно заменить есть кв104а, кв109, кв102
    Возможно из за этого частота Гпд сместилась от150кгц на 80 и 300кгц на 20м
    цифровая шлака подключена к выходу через 50ом
    20м 13153кгц-12890кгц
    40м 7359кгц-7210кгц
    80м 4188кгц-3972кгц
    Из приборов тестер цифровая шкала и nanovna
  1. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  2. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  4. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  5. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
