В порядке информации. Свойством импульсной последовательности в виде меандра – отсутствием четных гармоник в спектре (в случае идеальной симметрии) можно воспользоваться для «умножения» частоты кварцевого генератора. Практическая схема гетеродина с выходной частотой 130 мГц для трансвертера с переносом 144 мГц на 14 мГц приведена во вложении. Там же приведен исходный спектр на выходе термокомпенсированно го (ТСХО) генератора 26 мГц (симметрия импульса 52 % , КМОП, нагружен на 50 Ом), и спектр сигнала на выходе гетеродина 130 мГц. Трехконтурный полосовой фильтр на чип-индуктивностях выделяет 5-ю гармонику из спектра генератора 26 мГц с последующим усилением. Кстати, большой выбор TCXO, VCTCXO, а также другой кварцесодержащей продукции можно найти на сайте www.electronic-component.org (www.tcxo.narod.ru) Любопытна эволюция катушек индуктивности – начинал, мотая на бумажный каркас, склеенный на бутылке 0,5 л , а теперь нужен микроскоп, чтобы запаять на плату…
В продолжение. Еще несколько экспериментальных данных по выделению из спектра импульса нужной гармоники. Во вложении схема, конструктивное исполнение и результаты получения частоты 180,0 мГц на основе тактового генератора 60,0 мГц.
Очень интересно и познавательно, спасибо! На 400МГц из 80-ти мегагерцовых генераторов я делал. Фильтровал SAW-ами из мобилок. А вот на 500МГц из 100 возможно такое сделать? Я понимаю, что емкости будут сравнимы с монтажными. Или индуктивности. Попробовал бы, но АЧХ-метра такого нет.
Не нравится мне - у вас на основной частоте генератор закорочен...
Напрашивается повторитель с активной нагрузкой и последовательный контур для пропуска нужного номера гармоники.
Тупо пишем на корпусе генератора вместо 100.00, 500.00 и совесть чиста. С паразитами боремся жоска
Попробовал выделить 5-ю гармонику 100МГц. По схеме простого полосового фильтра
Посмотреть правда не чем "Свисток" видит 500МГц на 10дб сильнее чем 100МГц. Гармоники 300 и 600МГц ослаблены на 20-30дб. 200 и 400МГц слабее на 30-40дб. Но это всё по воздуху, нужны хорошие приборные измерения. Думаю, для тактирования AD9958-59 покатит.
ГСС есть на этот диапазон? Берете звуковуху, смеситель, ГСС и меряете :
Притом уровни весьма точно получается замерить
По поводу фильтра - если выход генератора это логический элемент, то для фильтра начинающегося с параллельного звена нужно будет ограничить выходной ток резистором, это также уменьшит мощность гармоник. Если же фильтр начинается с последовательного контура, то резистор можно не ставить и выходная мощность будет повыше, что благоприятно скажется на шумах после умножения.
Вообще-то для ДДСов лучше делать клок как можно чище, а то мусора на выходе может прилично добавиться.
