Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Трансивер "Юность-М"
  1. #21
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Вот и мне попалось это "чудо" Юность-м (в хорошем смысле).Провел пару связей ,-качество сигнала -хорошее.Чутье -меньше микровольта. Довольно низкий КПД выходного каскада (24 Ватта -потребление , 5 Ватт -выход) Ток покоя =1Ампер ! Обратил внимание на зауженный диапазон 1830 -1930 кГц. Думал -просто растянуть диапазон до 2000 кГц. триммером гетеродина.Но тут столкнулся с неприятностью ,-пораженка (свист ) вблизи частоты 2000 кГц! Немного подумав ,понял что это 4я гармоника опорника 500 кГц ! ? Что делать ?
    73! Валерий.
  2. #22
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    экранировать,развязы вать по питанию.есть еще предположение что по цепи калибратора пролазиет сигнал(даже при снятом питании калибратора) С83,Т14,к561ие8,С11 и на входной контур
    а так ли нужна частота 2мгц?
    73! Сергей
  3. #23
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Спасибо,Сергей,за совет. Ткнул осцилографом на вых. эмит. повторителя опорника, -синусоида -довольно кривая,-может в этом проблемма.Мож стоит подравнять,скажем, -промежуточным контуром на 500 кгц,слабо связанным с генератором? Может можно и без 2000 кГц ,но хотелось сделать полноценный "на 160 метров". Проблемма в том что очень высокий тон начинает прослушиваться с частоты 1990 кГц. Потом по мере приближения к 2000 кгц частота тона падает ,и ровно на 2000 кгц.-тон исчезает (нулевые биения). Тоесть выпадает участок более 10 Кгц !
    73! Валерий.
  4. #24
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    там так плотно даже не знаю как туда контур воткнутьпопробуйте отпаять С82-уменьшится ли помеха?а после ЭП я бы фнч на 500 кгц сделал-конструктивно прощще,синусоиду подравняет и гармошки обрежет.можно даже на стандартном дросселе попробовать
    73! Сергей
  5. #25
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Да,в принципе калибратор не нужен,можно его убрать вообще. Наверное завтра проведу эксперимент ,-вместо опорника подключу внешний генератор синуса 500 кгц. поровнее который, посмотрю на эффект.Мож корпус кварца на землю запаять попробую. Емкости блокировочные -вроде целые,хотя и "флажки" красные стоят везде.(много крови в теликах выпили, в свое время)
    73! Валерий.
  6. #26
    г.Донецк
    6
    UR4IMT
    А как в этот трансивер добавить АРУ ?
    И еще, я прилепил 5 штук
    РЭС -15 , 3-х контурный полосовичек на входе и индуктивность параллельно контуру ГПД ,теперь есть
    диапазон 40 м ,но только прием .
    Можно ли только заменой транзисторов в УМ заставить его работать на 7 МГц ? Какие стоит попробовать?
    73! Сергей.
  7. #27
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    кт805 или еще высокочастотней
    73! Сергей
  8. #28
    Аватар для ur7qbm
    kn77ig
    55
    UR7QBM
    здравствуйте. поможите мне пожалуйста с намоточными узлами трансивера. в моём трансы перемотаны чуток не так как на схеме расположения деталей. интересуют т1 т2 т4 кол-во витков и расположение обмотков и индуктивность L6. фотографию хотелось бы.
    буду благодарен.
  9. #29
    Аватар для ur7qbm
    kn77ig
    55
    UR7QBM
    почти год прошел)
    за это время проведено около 100 связей. работал мало: осенью 11го, до и после НГ пару дней, пару дней летом. в среднем 10-12 связей за вечер. аппарат был забыт на чердаке летом (оттуда я в эфир выходил). вчера снял, поремонтировал (не было приема), наконец-то настроил полосивик (а то надоело все время перед каждой связью совать сердечники), верньер сделал (штатный, натянул тросик), настроил подавление несущей, закрутил корпус и даже кнопки поставил)) как новый, только стрелки на шкале нету.. с ней не получается т.к. видать КПЕ не родной 1.5 оборотный. все работает - проверено. еще и антенный разъем прикрутил, раньше кабель к проводкам от платы паялся (вспоминаю с содроганием). теперь дело за антеной. провод на рамку (165м) уже спаян и ждет развертывания. но с рамкой пока не получается... на пару дней (пока огород не вспашу) придется диполёк попользовать.. надеюсь сегодня успеть в эфир)
  10. #30
    Аватар для ur7qbm
    kn77ig
    55
    UR7QBM
    корпус опять раскручивать пришлось... пришлось отказаться от электретной таблетки в пользу ДЭМШа и полностью отделить питание выходного: + на дроссель и на т1, - сразу на эмитеры, только так при передаче нет самовозбуда и искажений. сейчас наконец-то работаетпервая связь была в 23.10 по местному с UR5HHM (полтавская обл) и в 00.01 с UR5QD (запорожская обл, как и я). работал на полуволновую проволочку, 2м над землей, согласование - г-контур у антенны (описание в РАДИО №5 2007г с67. как зазаемление использовал металлический забор вокруг дома; проволкой притянул прям на чердак, прикрутил к согласующему. аппаратом теперь полностью доволен (UT2GX спасибище). для начинающего самое то! вот только двухсторонняя плата не совсем удобно.. если б только экран... детали иногда (от времени) отпадают и паять не совсем удобно, металлизации отверстий тогда еще не делали, справедливость восстанавливается проволочкой протянутой через отверстие и припаяна к дорожкам.вскоре УМ на лампах (6п36с) будет доделан.
    PS: на эскизе печатки есть ошибки. все не искал, но из того что ремонтилось и отслеживалось: два R70 (по схеме один из них R76) и вывод R50 (тот который на +12 припаян) на рисунке соединен с КТ5, на схеме этого нету. остальное не отслеживал. так что всем паяющим этот трансивер вот что советую: сверяйтесь со схемой восстанавливая дорожки.
    удачи, 73!
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Переделка радиостанции "Школьная" в трансивер
    от ut5ktt в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 20:18
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
