Может у кого сохранилась печатка приемника EMGO в lay под DIP элементы? Поделитесь пожалуйста.В приложении калькулятор квадрофилярных антенн....может кому пригодится.....
Я смотрю тема по сути умерла, но может кто живой есть????
Нужна помощь по настройке EMGO приемника.
Проблема в следующем - заказал платки из чехии собрал. Новая версия приемника на синтезе mc145170.
приемник завелся но на половину - процессор, usb, lcd - пашут. В наушниках шумы и детекция чего то неопознанного радиовещательного.
реакции на подключении антены - 0, при касании пальцем кварца на 10.2мгц - наступает тишина
PLL не схватывает - на выходе с синтеза 0.66V не меняется как L5 не крути.
По поводу синтеза - думал что не запускается. Вчера потыкал осциллографом - на 1,2 ноге с кварца сигналы есть. 3 нога какой то тестовый выход, я так понял, там наблюдаю здоровый меандр с частотой раза в 4 ниже тактовой. по шине управления сигналы приходят.
К сожалению сейчач нет под рукой частотомера - посмотреть наличие генерации на L5 не могу. притащу в ближайшее время...
Может какие советы дадите, что как смотреть, куда копать?
я не полный но такой... нуб в общем. по этому буду благодарен за любую помощь.
ЗЫ: спутники принимаю на собраный аналоговый приемник австралийского проихождения - года два назад купил на ебее за 30$ кит. а тут хотелось таки что то собрать с синтезатором и управлением от компьютера...
синтез тактуется вот по такой схеме теперь у чехов
Раздобыл DVB dongle, воспользовался в качестве спектроанализатора - гетеродин пашет, но очень забавно, стартует с 123мГц и плавно тянется до 124-125. при измерении напряжения на 23 ноге МС3362 - уезжает вниз. Пойду смотреть PDout у МС145170 и ФНЧ. если отбросить мысли о неполадках в прошивке остается только сам синтез и ФНЧ
мда... умерла тема, а я таки заказал новую мс145170 и в выходные хочу на SPI сесть с логическим анализатором. Может таки чех прошивку не ту залил....
Emgo приемник разработан чехом Мирославом Голой, на этом форуме активно обсуждался и строился его вариант приемника годов 04-06. (Есть схема, есть печатки и есть прошивка разработанная Vladom G, и чуть позже доработанная коллегами с форума под 2 строчный дисплей, если мне память не изменяет)
Сейчас чех так же продает как полностью собранное изделие, так и кит с деталями или печатки+прошитый проц. Данный вариант меня весьма устроил - так как печатки очень аккуратные и дома я так сам не сделаю, а заказывать печать в китае - проще у чеха купить было.... Схемотехника приемника получила небольшие изменения в последней версии. Основное отличие - другой синтезатор частоты. К сожалению на письма он не слишком охотно (быстро) мягко говоря отвечает, по этому от него инфы никакой.
Суть проблемы то была
1. разобраться рабочая ли мс3362
2. разобраться попадает ли частота гетеродина в диапазон захвата петлиPLL
3. разобраться работает или нет мс145170
так как с ситнтезаторами я до сего проекта вообще не сталкивался, это вызывает сложности определенные и я не уверен все ли я правильно делаю, в плане диагностики неисправности
НУ а так как тут многие собирали данный приемник, была надежда что кто то "подкинет идею"
Последний раз редактировалось I-Denis; 13.12.2013 в 10:04.
http://www.emgo.cz/
сорри пока редактировал сообщение забыл вставить.
PS: нашел фотку для большей наглядности - предпоследняя версия еще с синтезатором SAA1057.
Не совсем понимаю причин кстати почему чех отказался от 1057 и перешел на 145170. Вроде и то и то снято с производства считается, однако 1057 купить как оказалось намного проще чем 145170
Последний раз редактировалось I-Denis; 13.12.2013 в 10:00.
может это ответ на вопрос
Конструкция приёмника RX134141 MHz (возможно изменение диапазона частот на 144-146 MHz или 155-158 MHz) разработана Мирославом Гола, OK2UGS, и впервые была опубликована в чешском журнале "Prakticka Elektronika - ELECTUS 1999" (стр. 73 - 79 ... старая модель) и сейчас продается как набор деталей или полностью собранное и настроенное изделие.
это уже самим тобой конструкция собрана_?
