Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: ВЧ вольтметр
    ВЧ вольтметр
    Уважаемые участники!
    Наверное, многие сталкиваются с проблемой измерения напряжения ВЧ в сигнальных цепях. Раньше эта задача решалась с помощью "катодных вольтметров". Как собрать для домашней лаборатории ВЧ вольтметр с высоким входным сопротивлением? Возможно встречали в интернете подобные разработки или самостоятельно решали такую задачу?
    Нужна помощь.
    С уважением, Юрий.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Re: ВЧ вольметр
    Нужна помощь.
    С уважением, Юрий.
    Понятие "высокое входное" - неопределенное. Для большинства случаев в транзисторной технике подходят простейшие вольтметры - диодная детекторная головка к китайскому мультиметру. Позволяет измерять ВЧ напряжение примерно от 100 мВ при входном сопротивлении несколько десятков килоом.
    Re: ВЧ вольметр
    Высокое входное - порядка 1МОм. Входная емкость - порядка единиц пФ. Для того, чтобы при измерениях, например напряжения на кварцевом генераторе, не уходила сильно частота. Минимальное измеряемое напряжение - порядка 10мВ. Простейшие детекторные головки имеют большую нелинейность (при малых измеряемых напряжениях). Может есть какие нибудь другие (пусть и более дорогие) решения?
    С уважением, Юрий.
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    to DV можно попробовать обратить внимание на выносные активные щупы к частотомерам..вроде есть здесь на СКР.
    73! Всего Вам и всем Вашим..
    Согласен. Но очень хотелось бы "все в щупе", т.е. такую конструкцию, чтобы кроме щупа ничего и не было.
    С уважением , Юрий
    203
    так они, в большинстве своём, так и выполнены.
    Юрий Л.П.
    Найти не смог. Если есть возможность, дайте, пожалуйста, ссылку.
    С уважением, Юрий
    С уважением, Юрий.
    Re: ВЧ вольметр
    Нужна помощь.
    С уважением, Юрий.
    Не понял! 8O
    У вас NWT есть!!! 8O
    Там шикарный вольтметр на AD8310. 8O
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Посмотрите, может подойдет?
  10. Спасибо от vity
  11. #10
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    DV
    73! Сергей
  1. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 12:15
  2. вольтметр на pic16F886
    от resident11 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 19:23
  3. вольтметр на КР572ПВ2.
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 20:27
  4. Вольтметр на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:49
  5. Вольтметр ВУ
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:37
