Проверил у себя.
Действительно запаяно наоборот.
Произведу замеры до и после коррекции и результаты сообщу.
Проверил у себя.
Доброго всем дня.
За 7 лет эксплуатации моего TS-940SAT небыло никаких нареканий. Но сегодня, прямо вовремя проведения круглого стола резко упала выходная мощность трансивера. Произошло это при работе на передачу. С грехом пополам закончил круглый стол и стал разбираться. Первое, проверил антенну. Норма. Нагрузил трансивер на эквивалент. Выходная мощность не превышает 20 Вт на всех диапазонах. Тюнер работает, но при том, когда вращаются двигатели тюнера, отключается индикация на кнопках выбранной "MODE". Если честно, ранее на это не обращал внимание. При подключении ручного тюнера мощность на прежнем уровне, т. е. 20 Вт. Искажений сигнала нет. Сигнал чистый и качественный. Автоматический тюнер практически не использовал. Всегда работал с ручным тюнером и в этот раз тоже.
Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, где копать, чтобы не "наломать лишних дров".
Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось UT4FA; 22.07.2017 в 11:01.
Здравствуйте UT4FA !
Думаю что в первом надо проверить УМ (100W FINAL UNIT).
Потом будем думать.
73! Удачи
Христо/LZ2HR
Последний раз редактировалось LZ2HR; 22.07.2017 в 16:58.
Спасибо от UT4FA
Христо, большое спасибо.
Я уже начал копать в этом направлении. Делаю это осторожно. По признакам, есть подозрение, что причина в драйвере. Доберусь, будет более понятно.
Спасибо от UT4FA
Христо, спасибо за понимание.
У себя сервис мануале я не нашел страницу со схемой по ВЧ напряжениям. Вы мне здорово помогли. Когда доберусь и сделаю замеры, я сообщу.
73! Удачи.
MRF485 прекрасно меняются на КТ921А. По размеру 485 изготавливается дюралевая площадка толщиной 6мм.
На нее крепится 921. Площадка крепится так-же как и 485. Не забывайте про термопасту.
Спасибо от UT4FA
Александр, начните с проверки напряжений блока питания.
После проверьте разъёмы что приходят и выходят в/из Tuner unit.
А еще лучше - вытащите разъём приходящий из filter unit и нагрузите на эквивалент. И, для полной локализации, нагрузите FINAL UNIT, не на filer unit, а на эквивалент.
73 Алексей RV9UP
P.S. Если вы не сделали это уже :-)
Спасибо от UT4FA
Алексей, здравствуйте.
Блок питания, это первое, что я проверил после "вскрытия тела". Там все в порядке. Ток покоя выходных транзисторов MRF422 в норме, 1280 мА. Ток покоя дарйвера составляет 300 мА, что не вписывается в норму. Должно быть 600-650 мА. Один транзистор драйвера теплый при работе на передачу, другой совсем холодный, Предполагаю, что именно он приказал долго жить. Транзисторы MRF422 - один горячий, а другой теплый. Т. е. работает только одно плечо усилителя. Ток коллекторов выходного каскада изменяется с 1,3 А до 6,7 А. Напряжение +28 В с норме.
Транзисторы драйвера еще не выпаивал. Жду прибытия транзисторов КТ921А, которые установлю согласно рекомендации RQ3M. Спасибо ему за идею. Подложки уже изготовил и пасты не пожалею.
Если честно, то КТ921А у меня почему то вызывают больше доверия. Мне сейчас по почте идут 30 шт. этих транзисторов. Будет возможность подобрать пары с более близкими параметрами.
По результатам я обязательно отпишусь.
Всем, кто откликнулся, огромное спасибо.
Извините но я ничего не понял.
Давайте более сериозно.
Измерьте все как надо.
Найдите дефект , потом можна подумать, что и как ....
73!
Последний раз редактировалось LZ2HR; 26.07.2017 в 23:08.
