Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как разбирается поворотка П-8...
С уважением, Виктор!
Всем Здравствуйте!
Привет!
А что случилось,и зачем разбирать неубиваемую вещь?
73
Я просто где то вычитал, что если люфт больше 5 градусов нужно менять шестеренку, вот и хочу посмотреть и про запас заказать.
Если редуктор ещё не использовался радиолюбителем, то разборка нужна. Дело в том, что в корпусе под токосъемными дисками установлены четверть волновые шлейфы, закороченные с одной стороны.Сообщение от Georgij
Это фильтры, которые используют вояки в своих целях. Фильтры настроены на частоты достаточно высокие. В моем редукторе стояли фильтры разной длинны – от 20см до 50см. Если эти фильтры не удалить, то пользоваться токосъемниками нельзя.
Если есть люфт, то там, в редукторе есть подтягивающая шайба, но она имеет свой придел.
А где эта гайка находится?Сообщение от UA1ANP
Можно немного по подробней?
Давно это было, лет 15-16 назад!Сообщение от vik68
Но если мне не изменяет память, то эту гайку надо смотреть в точке, где червячный вал крепится с корпусом.
Более подробно сказать не чего не могу - не помню.
Чтобы удалить фильтры,совсем не обязательно разбирать редуктор!
Срезать фильтры можно и не разбирая его!...Что в свое время,это было сделано мной давно-30 лет тому...Это можно сделать обыкновенной... стамеской! Просто когда мне удалось редуктор выменять,Я начал его монтировать,то возникла проблема в том,что коаксиальные переходы оказались закорочены,при выяснении ситуации оказалось что там есть фильтры пробки,состоящие из отрезка коаксиала стоящего параллельно
переходу и закороченные с другого конца.Надо обрезать эти концы как можно короче стамеской..Добраться к ним можно через лючки.И не надо разбирать сам редуктор,а что касается люфта, там двойная червячная передача,и не думаю что зтот совсем маленький люфт Вы сможете убрать...Этот редуктор прослужил мне 12 лет,и после,до настоящего времени служит по назначению!Не думаю что после заводской сборки, и вашей разборки,Вам удастся собрать как на заводе!
73
Да, и в догонку...не заливайте масло в червячную передачу гуще чем веретенное...Иначе зимой редуктор работать не будет!
73
Люфт, скорее всего, не из-за редуктора. Там устройство, кажется, такое же, как и в П-10. Верхняя "крышка", на которую крепится бум антенны, одевается на выходной вал и "уплотняется" шпонкой. Сверху на вал навёрнута большая гайка, которую, кстати, и надо открутить для начала разборки. Шпонка стальная, а крышка, как и корпус редуктора, - порошковое литьё. Поэтому рядом со шпонкой материал крышки со временем вырабатывается и появляется люфт. Со временем он становится больше. Вот там и надо смотреть сначала.
У меня П-10 простоял, в своё время, более 10 лет с антенной весом около 70 кГ. Примерно на 8-й год появился именно такой дефект, причём люфт постепенно увеличивался.
