Прошу вас уделить внимание на эту схему. БУдет ли она работать??Есть ли какие либо ошибки?!
Гвоздодёр
согласование выхода кв.фильтра:по приему и по передаче у вас одна цепь согласования-дроссель 10мкгн и конденсатор 15 пф.но ведь вых.сопротивление 612й и вх. сопротивление полевика наверняка не будут равны,поэтому стоит разделить.по приему согласовывать сопротивлением в затворе полевика равным сопротивлению фильтра,а на передачу дроссель конденсатор переместить после коммутатора на выход 612й(с 612 не работал поэтому не знаю-возможно более изящное решение согласования 612й можно найти)
Гвоздодёр
в теме про кф писали что усиления мало будет:не согласен-если у вас 4х кристальный фильтр(затухание за полосой пропускания ориентировочно минус 40дб) то и усиления по пч должно быть не больше этих самых 40дб иначе обратную полосу начнете хорошо прослушивать,остальн ое усиление на нч придется делать ИМХО второй каскад пч я бы выполнил на двухзатворнике и ввел бы ару-но это на ваше усмотрение
