Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 140
Тема: Антенна Харченко на 145 МГц
  1. #101
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Кого не пугают размеры, но нужно большое усиление (10,8 дБ всё-таки...):
    А кому нужно в 3 раза большее усиление,
    делают из этого металла антенну в 3 раза проще.
  2. #102
    Самара
    3,330
    Вполне разумная антенна... Особенно, если отражалово дармовое, например, сплошное металл балкона.
    200 Ом очень просто получаются с полуволновой симметрирующей кабельной петлей. Кабель выводим прямо за экран.
    Раздражающая соседей заметность в разы меньше Яги с таким же усилением. Декоративна.
    Еще бы двудиапазонности добавить... Вложенный вариант? Или усы - "отростки"?
  3. Спасибо от RA4HJW
  4. #103
    Так и у удояги с тем же усилением "заметность" меньше в полтора раза.
    Хотя, впрочем, если нужен не результат, а процесс творчества с ножовкой
    в руках, то можно и круче наворотить с тем же результатом.
  5. #104
    Самара
    3,330
    Детишки и без ножовки справились...
    И точность отреза можно позволить на порядок меньшую.
  6. #105
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Что интересно - рамочная антенна вроде бы с тем же усилением, что и яга, на приём работает лучше, уж не знаю, почему. Это почти всеми отмечается, в т.ч. и автором данного описания ("такая антенна, даже без рефлектора, обеспечивала лучший приём, чем 16-элементный волновой канал" - круто!).
    Vladi
  7. #106
    Самара
    3,330
    Думаю, дело зачастую в ненастроенности длинных Яг, которые от этого работают от силы на половину своей длины.
    Харченко на порядок менее требователен в этом.
  8. Спасибо от EU2AA
  9. #107
    Жаль, что он с радиотелескопом её не сравниал.
    Когда надо продвинуть какую нибудь ерунду, любая чушь
    сгодится за аргумент.
    Что их "настраивать" то? Есть программы, позволяющие
    расчитать так, что умнее её уже невозможно "настроить"
    Это-ж как надо издеваться над антенной, чтобы угробить ее
    до такого состояния?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 28.10.2013 в 14:17.
  10. #108
    Да там сама постановка - на телевизор на ДМВ 16-и элементный ВК - вызывает сомнение в адекватности. Есть подозрение, что под ним имелся ввиду давно окислившийся на контакте с согласующим устройством телевизионный логяги, в котором псевдопараболический отражатель из 6 полосок посчитали за элементы. Ну и помимо двойных Харченко есть и двойные (хотя правильно все-таки двухэтажные) Ховерманы http://www.digitalhome.ca/ota/supera...y-Hoverman.gif усиление дБи - американцы предпочитают так. http://img135.imageshack.us/img135/8...486x648en7.jpg и http://ovas.ca/gallery/531_29_10_09_8_58_51.jpg , если получится ссылка. В принципе прощает огрехи при изготовлении из-за широкополосности, в отличие от ВК. Но 300 Ом. Сантехника рулит в канадском антенностроении.
    Последний раз редактировалось ledum; 28.10.2013 в 15:04.
  11. #109
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    ерунду
    чушь
    Вежливость уже не входит в джентльменский набор?
    Я в курсе, что книга "Антенны" Вашей редакции содержала бы лишь одну главу - Яги...
  12. #110
    А это Харченко для DVB-T2
    Направлены на четыре стороны Света.
  1. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  2. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:37
