Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Антенна Харченко на 145 МГц
  1. #131
    Цитата Сообщение от RADIO-2015 Посмотреть сообщение
    не могу понять в чем дело с параметрами антенны
    Она на 160 МГц. Её надо масштабировать на 145.
    Если еще нужно и входное 50 Ом, надо менять конфигурацию рамок.
    p.s.
    Впрочем, вы уже нашли то, что надо.
  2. #132
    Самара
    3,330
    буду делать треугольники хорошо что нашел готовую модель
    Согласен, модель хорошая. Можете также попробовать БиТриКвад.
    Надеюсь, сделать переход 50-200 Ом, например, из кабелей, сможете.
  3. #133
    Для телевидения антенна Харченко лучше и проще не придумать. Для радиолюбительских целей тоже очень хороша,но здесь уже вмешиваются
    "понятия"некоторых,ч то лучше волновой канал...Для диванных экспериментаторов это аргумент!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.01.2022 в 13:01.
  4. #134
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
    Для радиолюбительских целей тоже очень хороша,но здесь уже вмешиваются "понятия"
    Стоит у меня Diamond X510n c круговой диаграммой и усилением 8,3 дБ. Объясните по понятиям или без, зачем мне харченко?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.01.2022 в 12:57.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  5. #135
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Объясните
    обьяснить на примере приема (передачи) чего ?
    что лучше волновой канал..
    опять же для каких целей ?
  6. #136
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Любого сигнала. Усиление моей антенны как у Харченко, но её вращать не надо!
  7. #137
    У любой антенны можно найти плюсы и минусы. В каких то случаях одна лучше, она же хуже для других условий эксплуатации. Недавно мне пришлось решать проблему с помехой близко расположенной к базовой станции и недалеко отстоящей по частоте. Из-за неё невозможно было реализовать низкий уровень собственных шумов БС. Проблему решили применением антенны с кардиоидной ДН( пространственное подавление помехи). В аналогичной ситуации у Вас, антенна Харченко, спроектированная по основному критерию "максимум подавления тылового излучения" вполне бы решила проблему.
  8. #138
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не надо, если я ее применяю для приема спутниковых сигналов,низко к горизонту.
    в зенит она не работает.,еще использую ее для работы в полевых условиях если необходимо обмениваться сообщениями в пакетном радио и апрс.
    смотрите 4е фото сверху
    http://dl8rcb.cqham.ru/reise/3.htm
    совершенно верно,потому я и задал вопросы, для каких она будет использоваться целей.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.01.2022 в 15:23.
  9. Спасибо от UB3RBU
  10. #139
    Жёлтая Гора
    1,205
    После dB забыли i написАть. Типа - "Ой!!! Не пропечаталась!" Это у них запросто.
  11. #140
    Diamond F23 производителем рекламируется как 3х5/8 и 7.8 дБ (это читать как 8.9 dBi?)
    Какие размеры промышленного образца я не знаю, меня просили смоделировать по этих
    http://www.cqham.ru/f23.htm
    а также для вариантов 1205/1417/1305 и 1195/1425/1306 мм
    В моих симуляциях получились такие ДН
    В лучшем варианте 6.0 dBi
    Это при расчете без кабеля снижения.
    При прямом соединении кабеля снижения без балуна - по оплётке протекают токи сравнимой силы с противовесами и вся ДН светит в зенит, а в горизонт существенно падает.
    Направленные/секторные антенны имеют ряд отличий от Omni-directional монополей:
    1) могут быть весьма широкополосными
    2) могут работать в любой линейной поляризации, а не только V
    3) имеют помехозащищенность (задняя полусфера и бока)
    4) имеют другие требования к месту монтажа, антенну панельной компоновки можно повесить где угодно, а монополь только в чистом пространстве
    5) усиление биквадов лежит в пределах 9-12 dBi в зависимости от размера и формы рефлектора, усиление Omni в горизонт лежит в пределах от -3 до +6 dBi
    6) для монополей практически не существует ни освоенных промышленностью ни радиолюбителями балунов, поэтому кабели снижения работают как антенны. Если потеря мощности ТХ не так принципиальна, то при прокладке кабелей внутри шумных зданий (типа многоэтажки мегаполисов) уровень натянутых RX шумов может расти на много децибел по сравнению с шумами которые принимает собственно чердачная антенна.
    если отбросить теорию заговора и просто вранья - то можно предположить, что это усиление по сравнению с обычным GP. При условии подключения кабелей снижения к обычному и синфазному GP без балуна (прямая пайка кабеля снижения на противовесы).
    Сила токов на оплётке кабеля снижения имеет тот же порядок что и ток на противовесах, из-за этого ДН искажается вверх в зенит
    У синфазной коллинеарной решетки этот эффект меньше чем у одиночного монополя. Т.е. нежелательная просадка ДН в горизонт не такая сильная.
    Если провести полевые измерения таких ерзац-GP и ерзац-коллинеарки - вполне может оказаться что синфазка на 6-8 дБ лучше чем L/4 штырь
    Последний раз редактировалось plyrvt; 28.01.2022 в 21:18.
  12. Спасибо от lipton, Volandus
  1. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  2. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:37
