Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140
Тема: Антенна Харченко на 145 МГц
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Цитата Сообщение от UR5EAZ Посмотреть сообщение
    По теме : антенна будет иметь применение в нашей практике.
    Свои +7 она отработает. Владимир, UR5EAZ.
    В плане трудотерапии - конечно весьма полезна.
    И ВСЁ. Других достоинств у нее нет.
    • Тип файла: maa DL7KM.maa (1.6 Кб, Просмотров: 1102)
    • Тип файла: maa alter .maa (940 байт, Просмотров: 881)
    Последний раз редактировалось Владимир RA6FOO; 19.11.2010 в 23:39.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,901
    4L41RW
    Мои воспоминания о Грузии - этот мое детство и добрая память о моем отце
    Очень приятно что так сладко вспоминайте. Сегодня Грузия гораздо лучше выглядит.
    Я ее представляю монолитной, жесткой, сварной конструкции.
    Эту антенну я прекрасно знаю и долго с ним работал на 145 а вконце я его установил на телевизионный передатчик ( 9 и 12 канал). На 2-х метровом диапазоне с рефлектором не ожидал такой эффект как почти 10 дб! я ша найду его данные и дам через несколько минут!!!!!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    ur5cai
    Гость
    Это одна из самых популярных антенн на wi-fi. Попробуйте сделать и настроить на эти частоты ягу!
  4. #14
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,901
    4L41RW
    Для UR5EAZ
    Извини размеры и чертеж в деревни, в понедельник обязательно дам. А во общем то это антенна от Р-400МА монолитной, жесткой, сварной конструкции из алюминия. Вот фото той антенны сохранилась, для горизонтальной поляризации телевидения.
    Повторил эту конструкцию несколько раз но частотный резонанс не смог получить, всегда получалось широкополосным, диапазонным ну и с отличными результатами!!!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.11.2010 в 00:21.
  5. #15
    Vic, все получится. +7 на яге мы получим. Техзадание и наше представление о решении проекта не всегда совместимы.
    Задавили мы желаемое сообщение Георгия только о +10!
    Сожалею. Практика Георгия важнее наших рассуждений.
    Владимир, UR5EAZ.
  6. #16
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,901
    4L41RW
    да а полоса антенны 120-240 мГц!
  7. #17
    Георгий,
    Поддержку мою имейте.
    C уважением, UR5EAZ.
  8. #18
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Мало. Здесь поболее раза в два и полоса и усиление. И без настройки
  9. #19
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,901
    4L41RW
    Цитата Сообщение от Владимир RA6FOO Посмотреть сообщение
    Мало
    построил два зигзага (см. вложения) по совершенно одинаковым размером. Первую тремя проводами 3мм и расстоянием между крайними 30мм, и вторую из 30мм альюминевым трубой который изготавливал целый день!!! Выехали в поле 30 км при прямой видимости чтоб сравнить обе...
    до поздно мучились и убедился что с трубой чуть лучше и наверное потому что с проводами трудно сохранить прямолинейность геометрических размеров, больше изгибов и т.д.....
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.11.2010 в 01:38.
  10. #20
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    Я не против зигзагов Харченко, просто давно убедился в том,
    что по любому параметру, и отдельно и в сумме, есть антенны
    лучше, проще и легче в изготовлении.
    Если не считать эксперимент, как таковой, целью.
  1. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  2. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:37
