Есть вопрос по дробному детектору, на который я ни где не нахожу ответа. А вернее их несколько. На рис. 2 дана схема. Не понятно назначение С3, (по-моему на схеме ошибка, С3 должен стоять как связь между контурами) ведь имеется индуктивная связь между контурами. Какую роль он выполняет? Так же и дроссель L4, в других схемах он заменен резистором с небольшим сопротивлением.
Но есть и другая схема - от Р-113. В ней, как я думаю, детектор частотный, но интересует вот что. Контур состоит из L4, С3 и емкостного делителя - С1, С2, куда подается напряжение ПЧ. Не пойму, почему здесь нет индуктивной связи, так ли она важна вообще, то есть можно ли без нее обойтись, использовав для подачи ПЧ лишь одну емкость?
Так же непонята роль С5, который закорачивает одно плечо на массу на первой схеме. Может кто сможет объяснит мне это, а то дело застопорилось.
