Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Помехи от бензинового генератора
    Задумал приобрести простой бензиновый генератор (типа VITALS LT950DC) для работы в эфире в полевых условиях.
    А не будет ли его слышно на КВ диапазонах? Генератор там щёточный, да и зажигание... Смогу ли я поработать на 80 метрах в кристально чистом загородном эфире?
    Этот помех не давал, не сильно шумит, просто урчит себе. Аком 1010 и 897д держит.
    Так же использовали hond-ы или elemax, по мощнее, помех не наблюдалось. Располагать агрегаты лучше в стороне, за несколько часов монотонное гудение давит на уши.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Постоянно на выездах использовали генераторы HONDA 1800 и 2600.
    Из аппаратуры были IC-706мк2, TRC-80, DX-70 и т.д, помех в эфире не наблюдалось. Генератор был вынесен на 10м в сторону. Желательно устанавливать в низине или в небольшой яме, при этом шума практически нет.
ID:	54561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54565   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Благодарю всех! С днём Победы вас!
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Кто нибудь пытался найти компактный тихий генератор без помех из современных ? Без инвертора сейчас в основном открытые, но они при мощности ~2.5кВт тяжелые и большие, а в компактном корпусе со звукоизоляцией я смотрю все инверторные, не нашел других.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Инверторы, не очень дорогие, дают помеху. А если найти способ борьбы с помехой, мы же радиолюбители.
    3,920
    ex RW3DKC
    Если это именно от инвертора помеха (типа как помехи в городе), то лучший способ - это выкинуть инвертор, остальное выглядит как полумеры. С зарядкой для мобильника и бп для ноутбука, которые глушили эфир в квартире, я так и сделал, взял другие фирменные - помех нет (ну или они ниже, чем от соседей), могут же когда захотят. Лучше бы, конечно, найти компактный генератор без этой штуки.
    Хотел взять мощный чтобы сразу на все, если не найду подходящий буду городить огород из маломощного без инвертора +аккумулятор, неудобные они и шумные (
    Последний раз редактировалось R2DHG; 17.03.2022 в 14:53.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Я же написал, что не дорогие инверторы дают помеху (не ставят фильтр). Купите по дороже инвертор ( на пример Honda 2000i) и будет вам счастье, не тяжёлый, компактный, тихий, не даёт помех,... чего ещё надо то.
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 17.03.2022 в 15:04.
    Для проверки возможности использования инверторного генератора брал у соседей 2 агрегата. Хонда и какойто с кривым названием, как будто бы немецкий.
    Помеху давали оба. Сильно зависит от положения относительно антенны. Дроссель на кабеле питания около генератора помогает, но помеха все равно остается. При удалении агрегата на 20 метров помеха хоть и есть но работать можно вполне комфортно. На одном из агрегатов подключение замземления из вбитого в землю метрового уголка немного снижало уровень, но не сильно. Для полевых выездов и для RDA контеста вполне подойдет. Для DXинга на 160 м. нет. Для меня мобильность была не главный фактор, поэтому по результатам испытания купил обычный на 3.8 кВт.
    3,920
    ex RW3DKC
    EU 22i - 229990р. пожалуй нет
  1. Помехи цифре DVB-T2
    от ur5eoa в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 00:18
  2. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  3. Помехи от компьютера
    от Владимир_К в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 14:43
  4. Помехи от преобразователя 12/19V
    от ua3ahm в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 15:48
  5. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
