Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Помехи от бензинового генератора
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    EU 22i - 229990р.
    Это пиндогуглик вам такие цены находит?
    Вот тут хотя бы посмотрите
    https://spb.vseinstrumenti.r u/instrument/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/honda/invertornyj-benzinovyj-generator-honda-eu20it1rg/
    Да и не то время для покупок
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 17.03.2022 в 17:42.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    У товаров "нет в наличии" просто никто цены не менял, в районе 200 она и есть. А насчет времени для покупок вопрос спорный, возможно как раз самое время.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Ну так и берите.
    А это схема фильтра, на всякий случай, вдруг пригодится.
Название:	Сетвой фильтр.jpg
  4. Спасибо от Filin-2000, kontakter
  5. #14
    3,921
    ex RW3DKC
    Откопал схемку на Loncin LC 3000i. Обнадеживает если более новая актуальная версия (Loncin LC 3300i) аналогична. Если получится заставить работать без инвертора (зажигание вроде отдельно сделано), то можно на прием радио питать с отдельной обмотки и выпрямителя 12в, с учетом вроде бы хорошего шумозащитного корпуса неплохой вариант если сработает (это, конечно, если от инвертора помеха вообще будет). Фильтр дело хорошее, но, боюсь, антенна его и в эфире поймает (да и в принципе само радио от сетевых помех несложно защитить при хорошей антенне, а вот антенну никак, увы).
    Последний раз редактировалось R2DHG; 17.03.2022 в 23:06.
  6. #15
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я вообще не понимаю, откуда у людей проблемы с помехами.
    ВЧ фильтр к любому инвертору самый простой. Берем большое ферритовое кольцо диаметром 80-100 мм и мотаем на нем в две секции стандартный ВЧ запирающий дроссель прямо силовым кабелем, как есть. Две секции по 7-8 витков в каждой секции, выводы дросселя в противоположные стороны. Размещаем его непосредственно у выхода генератора.
    Нет ничего проще и эффективнее.
    Никакие колья заземления не помогут. Только дроссель. Один или два последовательных дросселя - решаем по месту. Для моих инверторных FUBAG TI (700 и 2000 ватт) хватает одного. Картинка украдена из сети.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.03.2022 в 00:32.
  7. #16
    3,921
    ex RW3DKC
    Т.е. антенна его не принимает (сам генератор), только по сети/проводам помеха ? Даже в тихом от помех месте не слышно ? Это здорово, подобных дросселей планировал наставить и внутрь генератора в том числе, я без них вообще ничего ВЧ не подключаю. Кольцо красное - это материал -2 (карбонильное железо) или феррит просто такой ? Про помехи от инверторных и на форумах читал и в видео на ютубе говорили, может и такое быть, что для одного помеха, а для другого такая пофиг.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 18.03.2022 в 06:44.
  8. #17
    9,864
    Сам генератор плохо излучает помеху, в качестве излучающей помеху антенны он не эффективен из-за малого размера. Помеха излучается подключенным к генератору силовым кабелем. Дроссель предотвращает попадание тока ВЧ помехи в кабель и ее излучение кабелем.
    Я обычно оттаскиваю генератор на расстояние 30-40 метров от машины с радиостанцией и антенной. Помех от генератора нет даже в самом чистом загородном эфире. Подходит феррит марки от 400 и выше.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.03.2022 в 07:45.
  9. Спасибо от R2DHG
  10. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    У меня, основная помеха перла не по сети.
    Было всего пару раз. Утро... туман можно ложками черпать... влажность 200%.
    Начинался треск от высоковольтного провода на свечу. Никакие фильтры не помогут. Ждать когда просохнет.
    Пробовал делать генератору палатку - не помогло. Пожалуй... когда он полностью продувается - даже лучше.
    А так... никаких помех от генератора нет. Работой агрегата очень доволен.
  11. #19
    Как-то этой зимой была буря, повалило деревья на провода, часов на восемь пропало электричество. Для таких случаев в прошлом году был приобретён недорогой инверторный трёхкиловаттный Rato R3500i. При такой мощности он хорош своим вполне подъёмным весом (30 кг пустой).
    Вытащил во двор и завёл его примерно в 20 метрах от антенн. Помех от него не наблюдалось ни на одном диапазоне.
  12. Спасибо от UA4NE
  13. #20
    3,921
    ex RW3DKC
    Ага, спасибо, интересный и недорогой вариант, в багажник влезет, разве что шумнее закрытых.
  1. Помехи цифре DVB-T2
    от ur5eoa в разделе Помехи
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 00:18
  2. Помехи ТВ
    от Аlex в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 20:52
  3. Помехи от компьютера
    от Владимир_К в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 14:43
  4. Помехи от преобразователя 12/19V
    от ua3ahm в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 15:48
  5. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
