Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Антенна Харченко + ANPREL
    QTH
    1,572
    Здравствуйте коллеги. Стоит задача подключить к существующей антенне Харченко польский усилитель ANPREL. На входе усилителя стоит согласующий трансформатор. Нужно уточнить какое сопротивление с каким этот транс согласовывает в польской антенне,чтоб потом прикинуть что химичить с усилителем для согласования его с антенной Харченко которая имеет 75 Ом.
ID:	54532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сибирь
    1,684
    UA0O
    4:1, 300 симм -- 75 несимм. Убирать надо трансформатор. Что написано на плате усилителя, их много модификаций с разным усилением.
    73! Александр.
    QTH
    1,572
    Александр спасибо за ответ. На плате вроде 5555.
    Руслан, самый надёжный ответ тут, Вам даст эксперимент!
    QTH
    1,572
    6Y5.
    Это типа пальцем в небо? Такой вариант не для меня. Нужно хотя бы знать исходники, за что и спасибо Александру.
    Почему в Небо? У Вас только 2 варианта- с трансом и без него.
    Взять да попробовать.
    QTH
    1,572
    6Y5.
    Ну да,теперь уже,да. Я имел в виду то,что хотел убедится в том,что вход усилителя 75 ОМ
    Цитата Сообщение от UA0OAG
    75 несимм
    Сибирь
    1,684
    UA0O
    5555 - такого не знаю. SWA-555 - 28-34 db усиления, однако многовато будет, перегрузится по входу, полосы пойдут по экрану.
    (подразумевается, что антенна телевизионная). Может по входу вместо трансформатора понадобится впаять аттенюатор на резисторах, 6-10 db. И вообще, сколько лет существует (существующая антенна Харченко) , может пора ей профилактику сделать, кабель заменить и этим ограничиться. Антенна - лучший усилитель.
    73! Александр.
    Re: Антенна Харченко + ANPREL
    Подключайте напрямую, ничего не меняя, если убрать трансформатор, тоже будет работать, но немного хуже...
    QTH
    1,572
    Vadim
    так не пойдет,антенна 75,транс 300. нужно полюбому транс выбрасывать.
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:37
