О этом можно по подробнее? Где была информация? Сколько читал (наверное невнимательно) не встречал. Извините что не в тему.Сообщение от Anatoly_A
А вообще по какому поводу спор? Наводки есть? Вы пробовали? То, что в Р-76 был фон это понятно, но там спользуется ПЧ 500 кгц и 50 герц сам Бог велел навести... Эта проблема была и в Р-77...Но в Мини Йесе нет ЭМФ... Я так подозреваю, что не будет никаких наводок, фонов, потусторониих шумов и т.п.
Подозревать оно конечно хорошо , но обсудить все возможные методы в борьбе с фоном еще лучше . Самый лучший уже предложенный здесь в обсуждаемой теме . Раз трансивер сетевой( настольный ) - это блок питания выносной , со всеми способами защиты от фона переменки .Сообщение от Ammatore
Сообщение от AmmatoreДавненько делал Росу.Была наводка магнитным полем трансформатора на балансный смеситель.Устранил просто повертев трансформатор питания на месте.В Урале также наводится.Там в смесителе стоит трансик "ТОТ". К тому же он активный и чутья нормально.Так вот в Уралах которые в Челябинске делали перегородка поперечная между отсекам из 5мм железа. Так то вот...Сообщение от Борисыч
мон шер-вы невнимательны.автор не хочет выносной бп,пост нумбер нуль перечитайтеСообщение от ua3ursСообщение от UR3ACH
Перечитал , Автор спрашивает только про трансформатор . Выносной блок не худшее предложение .Сообщение от Ua3UtA
В таком широком плоском корпусе (Ишим-003) от одного угла до другого полметра, больших проблем с магнитными наводками быть не должно. Но желательно при перемотке добавить по первичке витков процентов 20-25.
Извините, напутал: архив не Amatore выкладывал. На компе не нашел архив, только копипаст из ветки, поиском ищите.Сообщение от UR3ACH
Вот что осталось по межплатным.
seybr писал(а):
В дополнение к сказанному dk1vs большая просьба привести один из вариантов полной обвязки контактов основной платы Mini Yes.
Здесь прикрепил кое-что, у меня правда не такая обвеска, но все же...
Описание:
Скачать
Тема MiniYES плата #2
Удачи
Анатолий
Уважаемые любители радио, подскажите как приблизительно можно оценить мощность , которую сможет выдержать сетевой фильтр. Фото во вложении. Один фильтр с телеграфного аппарата( тот который меньше по размеру). Дроссель намотан проводом 0,35-0,4 мм. Более точно не смог измерить. Второй фильтр от БП с какой-то армейской аппаратуры. Дроссели фильтра намотаны проводом 0,55-0,65мм. Спасибо за ответ.
Конечно, отдельный блок питания - идеальный вариант!Сообщение от UR3ACH
Но раз хочется "все в одном", то мои рекомендации такие:
1. Главная проблема с магнитными наводками.
2. Первое и главное - максимаьльно увеличить расстояние между трансом и чувствительными цепями (УНЧ, детектор, входные цепи) желательно не менее 15см...
2. Весь транс охватить широкой медной лентой, образующий КЗ виток вокруг обоих обмоток и сердечника и пропаять! Этот КЗ виток будет компенсировать излучение магнитного поля! Можно и весь транс в медный (тонкий) экран, но обязательно пропаять.
Снаружи медного экрана или КЗ "витка" можно сделать магнитный экран (из мягкого железа). Роль играет не столько толщина металла, сколько "магнитное сопротивление"! Отверстий - чем меньше- тем лучше.
