ЛипецкийПроходите мимо. Вас это не касается. А мне по Донецкой обл. ездить и спрашивать как-то не с руки.
Предлагаю вариант.Сообщение от Vadim
Сумка - холодильник.
Пользуюсь года два, доволен. Пиво и т.д. 12часов, если не выпил, холодное.
Владимир, добрый вечер!
Где-то с полгода назад, по телевиденью была передача по результатам журналистского расследования. Оказывается, что законное оформление установки кондиционера в жилищной конторе стоит дороже самого кондиционера. А, на всякие согласования с архитекторами уходит до трех месяцев. Плюс – законная установка кондиционера “фирмой”, по стоимости, почти что равна стоимости кондиционера.
Теперь о “ящике на колесах”. Этот “ящик” – напрасно выкинутые деньги. По своей ценности “ящик”, равноценен наркотику. Стоит одно лето попробовать – всё! На следующее лето, Вы залезете в долги и купите себе что-то серьезное.
От центрального кондиционера сразу и однозначно нужно отказаться ( это и стоит дорого, и потребляет много электроэнергии ). Самый оптимальный вариант – маломощный кондиционер в необходимую комнату. Есть ряд моментов, которые надо знать. Кондиционер должен быть морозоустойчивый ( а то зимой может замерзнуть так, что весной ремонтировать придётся ). Работать должен, как на обогрев, так и на холод. И, конечно, от серьезного производителя, а не от "фирмы", которая делает из воздуха деньги.
Хороший кондиционер автоматически поддерживает в комнате заданную температуру и работает бесшумно. Работает несколько лет без проблем. Только нужно ежегодно менять фильтр.
P.S. И, последнее. Не дай Вам Бог заснуть под кондиционером на диванчике.
Удачной покупки
Михаил, 73!
Set-Up Михаил, да всё это так. Но есть одна причина, делающая невозможной установку стационара - квартира съемная (т.е. - не моя). Рассчитывал на мобильный вариант, как на единственный выход. Ну, сильно жарко! Вот и интересуюсь всеми ЗА и ПРОТИВ.
Валентин Это где же такую выдержку взять - на 12 часов?! 8O
Если летом измерить в комнате температуру, то температура у пола будет всегда ниже, чем у потолка. А, где в комнате кондиционер ставят(?) – конечно, всегда выше окна, т.е. – под потолком. А, мобильный вариант стоит на полу. Отсюда эффективность “ящика на колесах”, всегда будет ниже.Сообщение от ur3iag
Единственное пожелание – ищете, чтобы “ящик” был от серьезного производителя. “Фирмовые”, как правило, через год шуметь начинают.
Михаил, 73!
Владимир, это если начинать с т.д. то самый раз. А глянцеватьСообщение от ur3iag
to Vadim:
Не подобный ищите? USB-холодильник...
Особенно впчетляет -Синяя светодиодная подсветка превращает обычный воздух внутри холодильника в арктический (для тех кто не в теме — в Арктике весь воздух холодный и синий).Сообщение от Igor-UGG
Мне думается наоборот, выше.А, мобильный вариант стоит на полу. Отсюда эффективность “ящика на колесах”, всегда будет ниже.
Т.к. теплый (нагретый) воздух всегда поднимается вверх, то соответственно нолодный будет опускаеться.
Напольный кондишн будет эффективно охлаждать нижнюю область помещения, пол, т.е. там где в основном находятся люди,
а то, что возле потолка будет температура выше, особого значения не имеет.
По этой же приччине и КПД устройства будет тоже выше.
Лет 10 назад пользовался напольным кондишеном в сезон увезенным с работы "в ремонт" ,
мне очень нравилось. Трубу отвода тепла выводил на балкон, который был полстоянно открыт.
интересно какая мощность у этого холодильника -от usb больше 500 ма не возьмешь - элемент пельте будет целый день банку охлаждать
или там просто вентилятор со светодиодом )?
