Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Как согласовать низковисящую Inv V. ?
    На крыше дома стоит мачта высостой 12 метров. На ней InvV на диапазон 80 метров, с углом раскрыва лучей около 90 градусов и высотой концов не более 1 метра от крыши.
    Никак не могу затавить ее работать - КСВ ниже 2.8 не опускается, работает антенна отвратительно.
    Самая ближняя к антенне точка, от которой я могу мерять антенну (антенным анализатором АА-200) - это через 8 метров кабеля RG-8U волновым сопротивлением 52 Ом-а.
    Меряя КСВ в этой точке меняя длинну плеч , добился реактивности =0, при этом активное сопротивление получилось 35 Ом, КСВ соотвественно чуть ниже тройки - и это в минимуме, по краям диапазона - еще выше.
    Дальше больше - спускаемся в шек и меряем антенну уже снизу через примерно 37 метров кабеля RG-8U, анализатор показывает минимум реактивности примерно в том же месте (3.650), но зато активное сопротивление уже 150 Ом (!!) , ксв сответвенно 3 и к краю диапазона еще выше...
    Что можно придумать для согласования ? И вообще какое на самом деле сопротивление антенны, в модели ММАНА (приложена к посту) у меня получается около 23 Ом, но моделирование коаксиальной линии по результатам этой ММАНА-вской модели в APAK никак не получается "разбега" 30 - 150 Ом.
    В общем я в полной растерянности. Если это поможет - на этой же мачте перпендикулярно висит InvV на 40 метров, запитанный отдельным кабелем и прекрсано строится в КСВ =1. Сопротивление чисто активное и равно 50 Ом и через 8 метров кабеля и через 38 в низу. И антенна отлично работает. Впрочем в ММАНА модели 40-го инвертора сопротивление как раз 50 Ом, так что ничего удивительного ...
    Работает она отвратительно не потому что КСВ около 3, а потому что:
    Не будет она с лучами над крышей работать хорошо.
    Я понимаю, что Вы имеете в виду "плохую работу антенны", глядя на КСВ=2.8. Я же снова повторяю - КСВ не является исчерпывающим критерием работы антенны.
    Далее будем говорить не о том, как заставить ее работать хорошо (в Вашем понимании), а о том, как стремиться к КСВ=1.
    Сразу, на что обращаю внимание:
    Лучше сделать полуволновый повторитель и мерять с ним. Пока же Ваш кабель, как ни крути, является трансформатором и Вы сами это уже подтвердили:
    У меня на такой высоте ПП IV по КСВ=1.5 110кГц, правда, угол при вершине был больше.
    В Вашей ситуации напрашивается следующая цепочка действий:
    1. Запитать полуволновым повторителем (можно аналогичным кабелем наростить временно до той длины с учетом Ку)
    2. Последовательным уменьшением длины одного луча, увеличивать на эту же длину другой - перемещение точки питания повышеат Rвх, но убивает симметрию антенны.
    Можно поступить и проще - сидите в шеке на рабочей длине кабеля и пусть кто-то на крыше режет лучи, но я не любитель таких методов.
    Для понимания "работы антенны" приведу факт: даже у 40м IV в том виде, в котором он есть у Вас сейчас, расправление лучей до горизонтального положения даст до 3 баллов разницы в плюс. Я бы подумал о другой антенне на 40. Впрочем, и на 80 тоже..
    Добавлю: полезней, чем здесь http://dl2kq.de/ant/3-6.htm написать не смогу.
    И еще:
    Не исключаю, что прибор бы проверить не мешало, ибо 35+0 это не КСВ=3. В точке питания обязательно кольцо!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Смею предположить, что разница в показаниях анализатора появляется вследствие того, что длина кабеля близка к нечетному количеству четвертей длины волны (получается четвертьволновый трансформатор), т.е 35 ом трансформируется в 150 ом. Уйти от этого можно
    1. изменением длины кабеля +/- 4 м (т.е. либо добавлять, либо укорачивать не менее 4 м).
    2. У Вас есть анализатор! При его помощи можно настроить полуволновой повторитель на кабеле, при этом для работы в эфире будет нужен тюнер или согласующее возле трансивера (см.Ротхамеля).
    3. Также посоветовал бы избавится от наличия тока на внешней стороне оплетке фидера (намотать витков 10 кабеля на ферритовое кольцо в точке питания антенны).
    4.Также 50 ом можно найти изменением точки запитки антены (разной длины плечи IV).
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
    В моем понимании плохо работает, - это когда Европа на 300 Вт еле слышит. Про что то более дальнее даже не заикаюсь.
    Дороговатая затея - покупать 26 метров совершенно ненужного мне кабеля. У меня есть еще идея - засунуть анализщатор наверх и промерять снизу при помощи компьютера (соединенного с анализатором через USB кабель).
    Ну вот допустим промерял я , и сопротивление антенны 20 Ом (допустим) ... ну и что ... что дальше то ? Вопрос именно в этом. В том что там около 20 Ом сомнений собственно нет, на это указывает буквально все.
    Возможности растянуть антенну над двором - нет. А крыша маленькая, Inv V даже по диагонали дома не влазит - пришлось в торцах крыши поставить еще два шеста по 2 метра встороны, тогда с горем пополам влезла.
    Над другой антенной думаю ... но что можно придумать в таком ограниченном пространстве...
    Штырь или другую мачту тоже невозможно поставить - места нет. Ни для оттяжек нет, ни для противовесов нет ...
    Уйти от этого можно изменением длины кабеля +/- 4 м
    Длинну кабеля менять не могу - волновой канал, питающийся по тому же кабелю (через антенный коммутатор), как раз настроен под него.
    Холтя могу менять длинну верхнего куска кабеля (от антенны до коммутатора), но я менял - ничего это не дало .... Да и не даст это ничего - надо решать проблему с сопротивлением антенны, а то что оно там трансформируется ... то уже такое - если будет сверху сопротивление приведено к 50 Ом , то в любом случае уже никуда оно к низу не будет трансформироватся.
    Кольца ферритовые естественно намотаны везде...
    Согласующего устройства нет и не планируется. Остальные то антенны (а у меня их на 6 диапазонов висит) уже согласованы на 50 Ом и без проблем работают без тюнера. Не хочется заморачиватся с тюнером ради одной антенны ... на крайний случай - сделать "фикрсированный тюнер" именно под эту антенну там наверху - но это, как самый крайний случай.
    Лучше бы как то изменить схему запитки антенны Т-согласование или шлейф каоксиальный может быть ... может в "базуку" ее переделать (хотя что это даст кроме широкополосности ... сопротивление я так понимаю оно не поднимет) ?
    Вроде бы Inv V у многих есть и часто висит невысоко - как то же люди выходят из положения ?
    Точку запитки "двигать" не могу - мачта по центру крыши, от конца мачты до диагонали крыши 18 метров, все дальше "воздух" и 30 метров вниз - зацепится не за что.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я когда-то эту антенну вгонял в единицу, одно плечо укорачивал, другое удленял.Мачта стояла на земле 11метров, концы 2метра.Антенна на 40 и80м.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Самый лучший вариант, разориться на 195 USD и купить (возможно и сделать самому - описания есть на сайте)
    герметичный автоматический антенный тьюнер и закрепить его на верхней точке мачты. Это позволит работать на всех диапазонах. Например:
    http://www.sgcworld.com/239ProductPage.html
    Коллеги загоняют его в корпус
    http://www.yl3bu.lv/technical/equipm...-239_smartuner
    и все проблеммы отпадут сами собой.
    А вообще, у меня подобная IV на 80 метров с 10 метровой мачтой стояла на крыше пятиэтажки - проблем больших не возникало, всё строилось и
    работало. КСВ был 1. Концы полотен также опускались почти до 1 метра. Меняйте кабель питания антены, видимо причина в нём, в его качестве.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Ситуация не из легких.
    Вот так как-то...
    Посмотрите в комментарии.
    Вам уже два человека после меня написали.
    Повторю свою фразу:
    А вот это:
    проблема. Я вдоль парапета крыши бетонной клал 5м лишнего провода от IV 160м. Согласуется прекрасно, но поглощение домом будет еще сильнее, конечно.
    Вам бы надо ставить палку 10м и использовать ее на 40 и 80 - прекрасный компромисс при небольшой системе радиалов. Всяко не сравнить с имеющимся положением дел.
    Няяя... Антенны настраиваем под кабель... Длину кабеля под антенны..
    Антенна сама должна быть настроена, независимо от длины кабеля. Ну лана. Я уже все сказал, более к имеющемуся добавить нечего. Успехов!
    Про трэпы, видимо, молчу..
    Тороидальный трансформатор! Просто не получится, т.к. преположительно коэф. трансформации ~ 2.5. Нужно подбирать витки.
    В два провода на тороиде мотаются витков 20 с отводами, далее подбираем по минимуму КСВ. Точных данных не дам, на работе ничего радиолюб. нету.
    На у Вас есть анализатор. Сажайте на одну обмотку Ваши 20 ом, к другой анализатор, и подбором отводов получайте желаемый КСВ.
    Думаю так.
    Там наверняка антенны двух диапазонов запитаны одним кабелем без комумтации. Поэтому этот номер не пройдет. Еще вариант остается - рассчет кабельной линии трансформации так, чтоб на обоих диапазонах вышло что-то путнее. У меня получалось, но это была совсем крайняя мера.
  1. Как согласовать кабель 75 Ом с Вых 50 Ом?
    от Toni_4N в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 15:59
  2. как согласовать усилитель СВ
    от orensvyaz в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 21:58
  3. 145мгц как согласовать
    от UY7RE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 11:58
  4. Согласовать 75 и 50 ом линии
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 16:20
  5. Как согласовать антенну?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:19
