Поробуйте всё же отсоединить все кабели от коммутатора. Два кабеля своими оплётками могут образовать что-то типа диполя с ёмкостными нагрузками на концах в виде элементов YAGI , особенно, если они не заземлены на бум.
Отсоедините коммутатор от мачты.
При этих пробах длина лучей должна быть стандартной, кажется по 19,8м.
Возьмите удочку метров 5-6, вдоль неё - изолированный провод, один его конец - на землю, касайтесь другим концом подозрительных и неподозрительных проводов, мачты и всего, что есть вокруг...Следите при этом за КСВ на 3,6МГЦ.
Попробуйте защёлки ферритовые на кабели одеть.
Был у меня случай лет 20 назад.В 30 мороза не завелась 2105, почихала и застыла, аккамулятора не хватило. Зарядил аккамулятор, прочистил свечи - бесполезно, даже не "чихнула". Проверил искру - ОК. Проверил топливо - ОК. Проверил, настроил зазор в трамблёре и угол опережения зажигания- бесполезно. Снял и промыл карбюратор - ноль эффекта. Снял крышку блока,проверил совпадение всех меток и положение поршня при этом - всё в норме. И так много раз по кругу, почти два дня е...ли на морозе - бесполезно. Пошёл к спецу, тот всё выслушал, сказал, что я делал всё правильно , отказался возиться на морозе и сказал совет - "если в клетке видишь тигра, а на клетке надпись - "лев", то не верь глазам своим". Стал я думать, проверять шаг за шагом. И вспомнил, что для проверки искры я всегда использовал отдельную контрольную свечу, она там у меня удобно специально пристроена была на моторе. Зародились смутные подозрения - побежал, проверил искру на свече из мотора - искры нет. Хотя внешне свеча всё ОК. Подключаю провод к контрольной - искра есть. Ставлю две новых свечи в мотор - заводится с полпинка даже на двух...А две старых так и не заработали - оказалось потом, что при попытке смыть сажу растворителем ещё в самый первый раз и прожечь их газовым баллончиком образовался проводящий слой на керамике.
Я этот совет запомнил хорошо.Он мне помогает достаточно часто.
Ищите Вашу "контрольную свечу"...
И грозоразрядник теперь поставьте между мачтой и контуром заземления дома- от греха подальше.
Вопрос периодически возникает здесь - надо или нет ... Вот и ответ. Спасибо.Сообщение от UT2UU
Успехов, Виктор UA9OC
