Вопрос к пользователям этого замечательного трансивера-при переключении LSB USB приходится крутить TWIN PBT (появляется разный окрас сигнала -высокочастотный или низкочастотный) .Так у всех ? Опоры проверил-все как в сервис мануале-USB 453,50 LSB-456,50
В PLL не проверял (сложно добраться..).При положении обеих
ручек TWIN PBT в LSB прием нормальный.
При переходе на USB приходится обе ручки ставить
где то на 14 часов.При 12 часах сигнал принимается без низов.
