Показано с 1 по 10 из 10
Тема: IC-780 USB,LSB
    IC-780 USB,LSB
    Вопрос к пользователям этого замечательного трансивера-при переключении LSB USB приходится крутить TWIN PBT (появляется разный окрас сигнала -высокочастотный или низкочастотный) .Так у всех ? Опоры проверил-все как в сервис мануале-USB 453,50 LSB-456,50
    В PLL не проверял (сложно добраться..).При положении обеих
    ручек TWIN PBT в LSB прием нормальный.
    При переходе на USB приходится обе ручки ставить
    где то на 14 часов.При 12 часах сигнал принимается без низов.
    Вопрос снимается,тему можно удалить.
    Как удалось решить проблему?
    наверно всё дело в подстройке,кстати при нормальной настройке проверяется очень просто-нужно без антенны послушать шум приёмника на LSB и USB,он должен шипеть одинаково без изменения тембра и окраски звука,делать это надо на прогретом аппарате
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток уважаемые коллеги..
    Аналогичная ситуация - подскажите решение техническое.
    Виктор R2PM
    Москва
    655
    R2BAM
    Учитывая несимметричность скатов АЧХ общих физических фильтров для НБП и ВБП, добиться идеального тонального воспроизведения сигналов с разными боковыми полосами невозможно. Однако получить вполне приемлемый результат реально, если отойти от стандартных опорных частот и сдвинуть их в небольших пределах, добиваясь схожего тонального воспроизведения речевых сигналов. Удобно это сделать по восприятию тональной окраски шума и по прослушиванию вещательных АМ передатчиков на обоих БП.
  7. Спасибо от R2PM
  8. #7
    г. Тула
    276
    R2PM
    Спасибо за ответ!
    Если честно, то хотелось по конкретней. Этот принцип подхода мне известен.
    С уважением Виктор
  9. #8
    г. Тула
    276
    R2PM
    Уважаемые пользователи IC 781-780 подскажите как у Вас тембровый окрас звука при 12-ти часовом положении ручки смещения.
    Спасибо.
    Виктор R2PM
  10. #9
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    714
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    По идее приемник похож на 760 и 765 ( наверное). В схеме имеется генератор переноса с 9 МГц в 455 кГц и затем обратно в 9 мгц. Частоту этого генератора можно изменять подстроечным резистором. Правда не помню для RX и TX резисторы раздельные или один. В режиме ТХ слушая, себя на самоконтроле и переключая LSB USB, подстраиваем резистор до получения одного тембра. При этом ручка должна стоять на 12 часов. В моем радио эта ручка IF-SHIFT, в вашем может и по другому называться. Точного совпадения тембра не получится, так как со временем фильтры "разъезжаются", от старости. Да и не симметричные они по АЧХ изначально. Опорники трогать нельзя, не верно тогда частота показывает на дисплее. Опорник на 200 Гц в сторону увели - на 200 Гц будет ошибка на дисплее. Если вас это устраивает, тогда вперед.
  11. Спасибо от R2PM
  12. #10
    если аппарат не первой свежести и гоняли на максимальной мощности то нужно обязательно всё проверять точно следуя сервис-мануалу,начиная от PLL и далее,для этого нужны соответствующие приборы в том числе и ачх-метр,возможно что придётся заменить подсохшие электролиты и разболтанные подстроечники,в 780\781 очень много регулировок,поэтому сначала его в лабораторию Шульгина
    Последний раз редактировалось ra3poy; 08.08.2013 в 12:39.
  13. Спасибо от R2PM
