Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Новый способ изготовления плат
    Наблюдая за темой "сверлилки с ЧПУ" - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight= пришла в голову вот такая идея,если координатный стол уже практически реализуется то можно его дополнить устройством для нанесения на плату рисунка дорожек для последующего травления,что может быть заменой способов ЛУТ и ФОТОРЕЗИСТ.
    Выгядеть это будет примерно так,берётся лазерный излучатель от пишущего CD или DVD привода,оттуда-же берётся линза конденсер и делается простейший но мощный облучатель который устанавливается подобно моторчику для сверления на координатный стол.Плата подготавливается следующим очень простым образом,она покрывается тонким слоем порошка тонера для лазерного принтера,можно не сухим а разведёным в воде или глицерине (для удобства нанесения) только в этом случае с последующей сушкой,главное получить на фольге тонкий равномерный слой. Далее делается управляющая програма для стола и лазера,для нанесения ПОЗИТИВНОГО рисунка дорожек на плату. Физически процесс очень прост,где проходит лазер тонер моментально разогревается и плавится создавая покрытие намного более качественное чем способом ЛУТ и с разрешением как у способа ФОТОРЕЗИСТ. После "прожигания" рисунка дорожек оставшийся тонер просто сдувается или смывается с платы и она готова для травления. Никаких шаблонов,проявок и утюгов!
    Оцените идею!
    Резонанс где-то рядом!
    очень интересно, а если приспособить уже готовые узлы от лазерного принтера(валы, барабаны, картриджи, электронику), но транспорт сделать прямым(ведь текстолит так не изгибается как бумага)
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Идея хорошая, только скорее всего нерабочая...
    Чтобы лазером расплавлять тонер потребуется лазер не на милливаты как в СД или ДФД , а полновесные ватты. Коллега на работе у меня ярый авиамоделист демонстрировал видио как лазером
    вырезаются лонжероны для крыльев моделей самолётов. так там применён лазер на 800вт. Но детальки вырезаются из шпона бальзы и т.д.
    Там всё просто, луч лазера "протыкает" шпон насквозь и вырезает контур детальки.. Если подобный способ применить для расплавления тонера тепло от луча будет разогревать не только нужный участок под проводником но и рядом.. Я где то видел также инфо как один товарищ заставлял ЧПУ машинку рисовать платы обычным способом, т.е. машина просто наносила специальную тушь прямо на поверхность платы , затем после высыхания туши плата травилась обычным способом...
    В своё время у меня неплохо получалось рисовать печатки с использованием цапон лака. Сейчас под руками такого нет, ежели что нибудь приспособлю можно будет попробовать зарядить
    машину.. на рисование платы.
    может струйник можно заставить печатать не на CD-дисках, а на текстолите
    Видел на youtube способ изготовления. Струйный принтер печатает прямо на текстолит. Потом подогревается плата на утюге. И травится. Из ролика ,как я понял, надо печатать специальной краской. Но творческих людей это не остановит. Может кто найдет этот ролик, даст ссылку. Будет интересно посмотреть. Принтер переделан. Полностью раскрыт. Только механизм.
    С уважением, Андрей.
    Видел в инете ролик как какие то умельцы раскурочили DVD привов LG и изготовили из него лазерную пушку , коей зажигали на расстоянии спички и лопали воздушные шарики.
    AlexanderT
    Идея конечно же хорошая!
    Но на мой взгляд сложная!На сегодняшний день лут самый дешёвый вариант!Кроме того и фото способ тоже отличный,но он требует много разных приспособлений и химикатов!
    CNC делать для того чтобы сверлить отверстие тоже роскошь!
    А ещё же надо cnc собрать!)А как Вы знаете это не просто!
    Точность зависит от винтовой пары! Да и т.д.
    Есть хорошие Аппаратики которые фрезеруют печатные платы,
    Но стоимость конечно не стоимость изготовления лут!
    Мало того что и инструмент тоже очень дорогой!
    Лут на мой взгляд на сегодняшний день просто песня для тех кто
    всю жизнь сидел и рисовал чёрт знает чем свою печатку.
    В своё время я и вырезал)))А нарисовать дорожки с расстоянием между ними 0.65 даже с помощью какой то супер головки с использованием станка собственноручного изготовления это сильно заумно и дорого!ИМХО
    С уважением Владимир.
    73!
    Кроме того,уже дошло до того что 0.65 мм между дорожками для лут тоже уже не особая проблема!
    Всё решается путём пробок и ошибок!)))
    73!
  1. Новый способ связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:45
  2. Новый способ связи
    от AlexanderT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 22:46
  3. Струйно-дифузный способ изготовления плат
    от R2RBN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 14:18
  4. Фотоспособ изготовления печатных плат
    от dimaie в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
