Страница 124 из 175 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1231
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    не сочтут ли коллеги за оффтопик - или лучше это сделать на форуме по приемнику?
    Давайте в форум по приёмнику. Я думаю будет интересно не только мне. Ведь правильно настроить это 80% успеха.
  2. #1232
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Только не уверен - уместно ли здесь подробно описывать методику настройки
    Так ведь и тема называется "Методы использования и оснастка для NWT", так что тут будет самое то.
  3. #1233
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну хорошо, давайте обсудим здесь.
    ut5eqr какую конкретно схему будем настраивать?
  4. #1234
    Ну хорошо, давайте обсудим здесь. ut5eqr какую конкретно схему будем настраивать?
    на пример UW3DI, 1, а лучше 2
  5. #1235
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Я изготовил вот эту http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1299740547 но гпд на биполярном транзисторе.
    Вот нашёл схему по которой сделал.http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1301306881
    Последний раз редактировалось ut5eqr; 31.01.2016 в 17:28.
  6. #1236
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Не самую простую в плане настройки схему выбрали - высокоомные вход/выход ПДФ - тут здорово бы приходился высокоомный пробник, но ежели такого нет, надо на период настройки сделать пару изменений в схеме - временно отпаять от земли нижние выводы С13, С28 - это позволит при проверке, настройке АЧХ ПДФ и ЭМФ использовать Т1,Т4 как буферные усилители с большим входным сопротивлением. Подобная коммутация существенно в более поздних версиях приемника уже была предусмотрена конструктивно, в виде технологических перемычек. Это существенно облегчает настройку и контроль частоты гетеродинов, т.к. исключает влияние щупов подключаемого частотомера на частоту гетеродинов, но частотомера у нас нет, а есть только NWT и посему мы применим немного другую методу.
    Надеюсь режиму по постоянному току Вы проверили? УНЧ работает - если палец приложить к его входу - громко гудит?
  7. #1237
    Здесь http://alnam.ru/book_eua.php?id=61 более освещено поведение параллельного контура при большом и малом сопротивлении источника
  8. #1238
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Да, унч работает.
  9. #1239
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Важно! На этой схеме есть ошибка (опечатка) - керамический резонатор и С23 нужно поменять местами.
    При настройке приёмника мы будем использовать NWT в трёх испостасях: АЧХ-метра, анализатора спектра и генератора образцовой частоты.
    Сначала, как обычно, соединив напрямую вход-выход и задав полосу сканирования 400 кГц - 5Мгц, проводим калибровку прибора.
    1. АЧХ метр используем для проверки и настройки полосы пропускания
    - ЭМФ, для чего выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т1, а вход NWT подключаем в С28, резонатор замыкаем накоротко, устанавливаем полосу качания 490-510 кГц (для неизвестного ЭМФ на 500 кГц), число точек 1001, и пробно сканируем если максимальный уровень АЧХ больше, чем -30 дБ - встроенным аттенюатором уменьшаем сигнал до требуемого, иначе из-за перегрузки Т4 будет искажаться (уплощаться) верх АЧХ. Включаем непрерывное сканирование и пробуем подстроечными конденсаторами добиться минимальной неравномерности (максимально плоский верх). Наилучший результат сохраняем в документ pdf и запоминаем - переключаемся на закладку менеджера графиков - захватить график и поставить птичку показать. Записываем нижнюю частоту полосы пропускания по уровню -6 дБ, ниже этого значения на 300 Гц должна быть частота опорного гетеродина Fоп.
    - ПДФ, для чего выход NWT нагруженный резистором 51 через емкость равную 1/20 контурной, т.е. примерно 16-18 пФ подключаем к антенному входу, а вход NWT подключаем к С13, катушку ГПД замыкаем накоротко, устанавливаем полосу качания 1,5-2,5 Мгц (для диапазона 80 м соответственно 3,3-4,3 МГц), число точек 1001, и пробно сканируем если максимальный уровень АЧХ больше, чем -30 дБ - встроенным аттенюатором уменьшаем сигнал до требуемого, иначе из-за перегрузки Т1 будет искажаться (уплощаться) верх АЧХ.
    Включаем непрерывное сканирование и триммерами С1,С6 вгоняем полосу пропускания в диапазон - по мере приближения к диапазону полосу обзора можно уменьшить до 400- 500 Кгц, что повысит детализацию графика АЧХ. Наилучший результат сохраняем в документ pdf, запоминаем и переключаемся на диапазон 80 м и убеждаемся, что АЧХ близка к требуемой - если нет индуктивность какого-то из дросселей существенно отличается от требуемой, подбираем дроссель.
    После проверки АЧХ и настройки селективных цепей (ПДФ, ЭМФ) нижние выводы С13, С28 возвращаем на место - подпаиваем к общему проводу.
    2. В виду отсутствия частотомера для определения и настройки частот гетеродинов мы применим NWT в качестве анализатора спектра на основе гетеродинного (супергетеродинного) приёмника, где NWT будет работать в качестве калиброванного по частоте гетеродина, а приемник - в качестве селективного микровольтметра. Идея не нова и давно известна. Подобные приставки к NWT уже публиковались в зарубежной (немецкой?) литературе в виде отдельной, законченной, конструкции, но мы не будем так глубоко копать, а просто применим сам принцип гетеродинного анализатора на основе уже имеющихся в приемнике смесителей с собственными гетеродинами, а NWT будет источником испытательного сигнала переменной частоты.
    Вход детектора NWT подключаем к выходу УНЧ, выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т4. Разблокируем резонатор. Выбираем полосу сканирования 400-550 кГц, число точек 1001, и пробно сканируем, наблюдая на графике АЧХ узкий всплеск уровня (частотную метку), соответствующий частоте опорного гетеродина. Если максимальный уровень метки больше, чем -10 дБ - встроенным аттенюатором уменьшаем сигнал до требуемого. Включаем режим непрерывного сканирования и подстройкой триммера С26, а при необходимости и подбором С23, добиваемся, чтобы частотная метка примерно совпала (а лучше была чуть ниже) с требуемой (т.е. вычисленным ранее значением) частотой опорника Fоп. Точно установить не получится, даже если мы по мере приближения частоту опорного гетеродина к требуемому значения максимально растянем график (сузим диапазон сканирования до 10 кГц и уменьшим шаг до 1 Гц), т.к. наш импровизированный измерительный канал ( как и простой ППП) имеет зеркальный канал, потому на экране мы увидим АЧХ частотной метки с довольно широким провалом посередине, т.к. к сожалению, детектор NWT не пропускает очень низкие частоты, ширина этого провала будет порядка 2-3 кГц и точно( лучше сотен Гц) определить его середину (а это есть частота испытуемого гетеродина) не реально. Для точной установки частоты Fоп мы воспользуемся следующим приёмом.
    Выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т1 и переключим NWT в режим ГПД (закладка ГПД), в которой и зададим с точностью до 1 Гц частоту генерации =Fоп+1 кГц. Подключим на выход УНЧ (вместо детектора NWT) через защитный резистивный делитель 1/5 (например 10кОм/2,2кОм) звуковую карту, запустим Спектралаб и подстраивая частоту опорника добьемся, чтобы пик спектра сигнала пришёлся ровно на 1 кГц.
    Затем переходим проверке частот рабочего диапазона и, при необходимости, к укладке диапазонов перестройки ГПД. Выход NWT нагруженный резистором 51 подключаем к 1-му затвору Т1. Вход детектора NWT подключаем к выходу УНЧ, диапазон сканирования выбираем шириной 1Мгц при числе точек 9999 в районе рабочего диапазона ( на 160м диапазоне порядка 1,2-2,2Мгц, на 80м порядка 3,3-4,3 Мгц) и находим частотные метки. Ввиду того, что теперь в измерительном канале у нас супергетеродин, этих меток будет две основная и зеркальная, расположенная выше по частоте на удвоенную ПЧ, т.е. 1 МГц, а реальные частоты ГПД соответственно на 500 кГц выше. Прокручивая КПЕ от мин до мах проверяем диапазон перестройки частоты приёма (её показывает нижняя по частоте частотная метка).
    Полоса пропускания детектора NWT ограничена снизу на уровне примерно 1,6 кГц (0,1 мкФ при входном сопротивлении примерно 1 кОм), а полоса пропускания измерительного канала ограничена сверху ЭМФ на уровне порядка 2,7-3,3 кГц, т.е. на вход детектра будут проходить сигналы в полосе шириной примерно 1-1,5 Кгц, поэтому для получения достаточно широкой (видимой) метки шаг сканирования не стоит выбирать более 100-150 Гц, поэтому с учётом максимального числа точек сканирования 9999, полоса сканирования не должна превышать 1-1,5 Мгц.
    Вот собственно и всё. Уфф...
    Надеюсь, что описал всё достаточно ясно.
  10. Спасибо от AlexZander, ut5eqr, UY5VD, ДОМОВОЙ
  11. #1240
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Ну так по большому счёту больше ничего не потребуется - с помощью NWT
    это радует
    выскажу свое мнение, если методика отработана и дала результат (результаты),вам ваши коллеги скажут спасибо,а если методику дополнить соответствующими "скринами" ответить на вопросы, тогда вдвойне спасибо
    пс
    откройте тему, предупредите "особо страждущих" не заниматься "флудом", не "троллить", можно и нужно конкретно указать, какой вы использовали для этого прибор?, какой софт? (это я к тому, что вопросы и ответы должны быть именно по вашей методе)
    ps
    я всегда за то,чтобы обсудить "открываемую тему"с модератором через личку, подойти обстоятельно
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
