Всем привет! Начал осваивать сей девайс nwt200 . Вот честно, прежде чем спросить перелопатил весь инет! Ответа или инструкции не нашёл! Подскажите пожалста, как калибровать? (Частотомера не имею,есть осциллограф)
И ещё,сейчас у меня вот так:
Как сделать что бы было вот так:
В смысле "масштабировать" или как это правильней назвать...
Попробуйте калибровать так:
1. Соединить NWT с частотмером, NWT соединить с компьютером, всё включить и прогреть 30 минут;
2. Выбрать для связи с прибором правильный COM порт;
3. Выбрать в WinNWT вкладку ГПД (VFO), установить выходную частоту 10 000 000 Hz;
4. Измерить выходную частоту прибора NWT. Например, частотомер показывает 9 999 345 Гц;
5. Меню «Настройки» - «Параметры» - «Тактовая DDS» - «Частота Гц» (“Setting” – “Options” – “DDS Clock Frequency (Hz)”) - вписать туда показания частотмера в Гц: 9 999 345;
6. Нажать "OK". Показания частотмера изменились;
7. Проверить на других частотах, если неправильно – повторить шаги 3 – 9.
Спасибо от yrok39
Не пойму как увеличить амплитуду или масштаб. Где какое "скрытое меню" найти?!! Вроде всё делаю как на видео, и не фига не увеличивается...
NWT-150 устроит?
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/6.htm
Спасибо от yrok39
Попробовал понастраивать ДПФ - получается! Но есть ещё приставка к этому NWT, специально для настройке кварцевых фильтров. На двух платках по три последовательно соединённых подстроечника. Вот на видео путём подбора конденсаторов сужают полосу пропускания https://youtu.be/BUIJP0a-3LA?t=68 Но каким образом и каким боком Эта приставка "легко и быстро" может помочь в настройке любого фильтра, догадаться пока не могу......
