Страница 104 из 175 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1031
    Свердловская область
    5
    Всем здравствуйте помогите новичку как при помощи nwt настроить ДПФ
  2. #1032
    897
    Если вход-выход ДПФ рассчитан на 50 Ом, то просто подключается к выходу-входу NWT-7 и вперед!
    Если сопротивления отличаются от 50 Ом, то еще, для полного счастья, нужно согласовать. Можно и резисторами. Конечно, затухание цепочки согласования нужно учесть.
  3. #1033
    5
    Большое спасибо буду пробовать настраивать
  4. #1034
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Предлагаю вашему вниманию ещё один универсальный( широкополосный) испытательный стенд для различных фильтров.
    Такой набор переменный резисторов позволяет оперативно, без перепайки, выставлять согласующие сопротивление в диапазоне от 50 до 100 кОм. Буферный усилитель дает небольшое усиление ( примерно 3-5 дБ) и обладает большой нагрузочной способностью - на нагрузке 50 ом обеспечивает не менее 1Вэфф, что позволяет по максимуму использовать ДД детектора на AD8310(8307). Он компактно смонтирован прямо на нижней панели стеклотестолита на "пятачках" (по методу Жутяева). В качестве Т1 можно применить любые КП303,307 или импорт BF245 (подбором R8 добиваемся на коллекторе Т2 половины напряжения питания), в качестве Т2 - любые p-n-p ВЧ транзисторы
    Несмотря на простоту конструкции, этот стенд позволяет просматривать АЧХ на глубину до 60 дБ, правда здесь во многом зависит от размеров фильтра (расстояния между входным и выходным щупами) - в приложении в качестве примера приведены АЧХ имеющихся КФ производства АВЕРС, а также некоторых компактных пьезофильтров на частоты 455-500 кГц
Название:	Схема стенда для NWT-7.GIF
ID:	208049   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото стенда_1.JPG
  5. #1035
    897
    Сергей, спасибо! Пригодится.
    Заметил, у Вас шумовая дорожка около -68 дБ. Если так, то NWT-7 стОит еще немножко настроить. И графики тогда немного изменятся. У меня дорожка упирается в -94дБ...
  6. #1036
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Можно полюбопытствовать: какое входное/выходное сопротивление получилось на ФЭМе?
  7. #1037
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    С этой приставкой надо повторно калибровать прибор?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  8. #1038
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Со свободными (открытыми) разЪёмами у меня шумовая дорожка -84 дБ. Всё остальное - результат наводок и прямого пролаза сигнала на вход детектора, и этого избежать без существенного усложнения конструкции, увы, не реально. Да и зачем - имеющихся 60 дБ вполне достаточно, на мой взгляд, для испытаний и настройки КФ - более детальные измерения всё равно имеет смысл проводить только после установки фильтров в реальную конструкцию.
    Рекомендуемые 3 кОм
    Для получения лучшей точности калибровать нужно перед каждой сменой типа фильтра, т.е. после каждого изменения условий согласования (величины согласующих резисторов)
Название:	Параметры ФЭМ-030. ФЭМ-031.jpg
  9. Спасибо от den-ssdd, ДОМОВОЙ
  10. #1039
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Такая гирлянда из потенциометров приведёт к паразитным реактивностям.
    Которые могут значительно исказить картину. Я бы не советовал отходить от простых постоянных резисторов.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  11. #1040
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Паразитные емкость (примерно 13-15 пФ) и индуктивность (примерно 0,15-0.3 мкГн) в этом варианте конструкции присутствуют, но для основной массы измерений это несущественно (см. примеры измерений приведённые выше), а тех фильтров, где такие величины реактивности существенно влияют на АЧХ, надо предусматривать либо резонансные системы согласования (на основе контуров или Г-образные), либо испытывать их в в реальной конструкции.
    С постоянными резисторами реактивности будут поменьше, но насколько хлопотнее будут испытания разных фильтров или снятие зависимостей их АЧХ от сопротивлений источника/нагрузки.
    Впрочем, ничто не мешает в зависимости от потребностей посредством паяльника переходить от переменных резисторов на постоянные и наоборот
  12. Спасибо от ДОМОВОЙ
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
