Повторил схему на BF998 в пробнике для анализатора N2PK, но она нормально работает и до 500МГц. Ток истока 13мА. Входная емкость повторителя с учетом монтажа и корпуса 1-1,2пФ, потери минус 15,5dB. Неравномерность АЧФ повторителя и общая с усилителем на ОРА695 показана на картинках. Усилитель сводит потери пробника к нулю (0,1dB до 200МГц, выше меня не интересовало). Питание непосредственно
от анализатора N2PK.
Спасибо от compromis
Привет Виктор!
Да...собирал. При первом попавшемся транзисторе, без труда установился ток около 28ма.
73! С Уважением, Владимир.
А почему вы полосу наблюдаете в таком широком диапозоне на NWT ?
Не проще выставить качание от 2 до 5 Мгц для диапазона 3.5Мгц, например, и настраивать колокольчик?
И еще, вы использовали какое нибудь согласование? Или просто выход NWT подали на вход фильтра, а выход фильтра на вход NWT?
Добрый день ВСЕМ!
Виктор UT1WPR... все правильно Вы думаете, так и надо калибровать.
Роберт.. Приветствую!
У меня потери в ..шупе.. на 998, составили аж -17дб. Потом применил вместо BF998... BF1005. Cтало несколько лучше, но не - -15, 5дб... а больше.
Наверное за счёт конструктива, не удалось получить такую емкость , как у Сергея ER1SD.
А конструкция его щупа, очень понравилась! Хотя и выглядит как то громоздко...(на мой взгляд). По кучней как-то нужно попробывать... 73! С Уважением, Владимир. RA9SUY.
А почему бы не использовать очень удачную конструкцию кабельного усилителя опубликованную много лет назад в "радио" №5 за1992 год, автор О.Ржевский? Частотный диапазон не хуже, но коэффициент передачи около 1. Если кому то важно очень высокое входное сопротивление, можно изменить входную цепь как в схеме на BF998. Хотя и там оно сотни килоом, этого за глаза хватает.
Последний раз редактировалось UN7RX; 16.02.2014 в 12:40.
А Радио... почему с маленькой буквой!
Мы же все выросли вместе с этим ЖУРНАЛОМ!
Роберт...что я не припомню этой схемы.
А почему бы не сделать активный щуп на AD8310, потери минимальные. Подключается на второй канал.У меня потери в ..шупе.. на 998, составили аж -17дб. Потом применил вместо BF998... BF1005. Cтало несколько лучше, но не - -15, 5дб... а больше.
Тут уже выкладывалась схема и печатка. Печатку продублирую.
Последний раз редактировалось vaay; 16.02.2014 в 17:20.
