Страница 125 из 172 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1718
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1241
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    176
    UY5VD
    Serg007, Сергей Эдуардович! Убедительная просьба описать методы настройки лампового трансивера, не 50 Омного, при помощи NWT.
    Что там можно настроить и посмотреть, какие надо иметь дополнения к прибору кроме щупа. ПЧ- понятно с предыдущей методики. Было бы прекрасно если бы Вы открыли тему: Вопросы и ответы по настройке любительской аппаратуры
    Всех благ! Виктор.
  2. #1242
    Serg007, я тоже за открытие новой темы - ибо лежит и ждет более тщательной настройки трансвертер на 50МГц. Возможно, эта железка скоро станет востребованной. Вроде бы частотный диапазон НВТ позволяет использовать его для настройки.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #1243
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,655
    US5MSQ
    Щуп-приставка к NWT для тестирования контуров.
    Приветствую всех.
    Желание повысить точность измерения добротности контуров по сравнению с предложенной мной ранее простейшей схемой http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1206653
    - это с одной стороны, а с другой - максимально использовать преимущество и удобство «холодной» настройки ВЧ/ПЧ трактов приемников, расмотренную ранее в
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1208192
    привели меня к мысли сделать приставку к NWT – тестер контуров в виде компактного щупа (или, если угодно, пробника), способного с достаточно высокой точностью измерять резонансную частоту, добротность и АЧХ контуров, причём как отдельно взятых, так и установленных непосредственно в конструкциях – ламповых, на кремниевых транзисторах и ИМС( разумеется, что в этом случае надо следить, чтобы напряжение сигнала на контуре не превышало уровня -20 дБ – дабы не открывались кремниевые p-n переходы). Схема щупа-тестера контуров в приложении. Принцип действия, особенности конструкции и способы применения достаточно подробно изложены в статье Б.Степанов. Простой индикатор резонанса (см. приложение). По сравнению с описанным там прибором, предлагаемый Вашему вниманию вариант тестера имеет лучшие характеристики. Применение более чувствительного детектора NWT позволило существенно ( в 4 раза) уменьшить емкость конденсаторов связи, что в купе с более низким выходным сопротивлением генератора NWT снизило в 36 раз степень влияния измерительных цепей на добротность контура. Благодаря этому погрешность измерения добротности контура вплоть до максимальной возможных на практике величин (до 400-500) во всём диапазоне ( от сотен кГц до 30 МГц) не превышает 5-10%!!! Входная емкость щупа также уменьшилась, но не намного – составляет 4.9 - 5,0 пФ. Хотя по теории она не должна превышать 2 пФ, но на практике при таких величинах заметно сказывается паразитная емкость монтажа. Первые свои опыты я проводил на стенде со свободно висящий над стендом на расстоянии примерно 4-5 см контуром и то даже в таком виде собственная емкость составила примерно 3,3 пф. Измерять, конечно можно было и так, но уровень помех был довольно высок, особенно на НЧ части диапазона (см. графики АЧХ).
    Установка пробника в экранированный корпус (см. фото, смонтировано на платке из двухслойного стеклотекстолита на пятачках по методу Жутяева, межу входными конденсаторами впаян дополнительный экранчик, дабы исключить прямое, в обход контура, проникновение сигнала на вход детектора, что приведёт к дополнительной погрешности измерения - в результате при замкнутых входных контактах развязка на частоте 20 МГц порядка - 62дБ) практически полностью убрало помехи (см. графики АЧХ со щупом), но входная емкость возросла до 4,9-5,0 пФ. Поэтому для повышения точности реальной резонансной частоты контуров (что важно, например при проверке/настройке сопряжения контуров) надо вводить поправку по формуле, приведённой в конце статьи Степанова, только вместо числа 3,5 надо поставить число 2,5.
    Рассмотрим схему тестера подробнее.
    На транзисторах Т1,T2 собран высокоомный буферный усилитель с входным сопротивлением 1М и входной емкостью примерно 3 пФ. Большой ток выходного каскада (примерно 30 мА) обеспечивает нормальную сигнала напряжением вплоть до 1Вэфф (амплитуда 1,4В) на низкоомную нагрузку (50 ом), что и обеспечивает практически максимальный ДД детектора NWT. К испытуемому контуру этот усилитель подключён через емкость 1 пФ, которая с входной емкостью образует емкостной делитель ¼ или по сопротивлению 1/16, т.о. со стороны буферного усилителя нагрузка на контур эквивалентна параллельно включённому сопротивлению примерно 16 Мом, что в десятки раз превышает резонансное сопротивление любых реально реализуемых на практике контуров и им можно полностью пренебречь. Фактически реальную нагрузку контуру создаёт генератор - источник сигнала, имеющий низкое выходное сопротивление и подключенный к испытуемому контура также через конденсатор связи малой емкости Ссв=1пФ.
    Очень степень влияния этой цепи на добротность контура можно по приведённым в статье формулам (кто хочет поглубже копнуть - смотрим более серьёзную литературу, например Попов В.П. Основы теории цепей. 1985 стр. 122-125 и т.п.), но они несколько сложны для анализа и понимания физического смысла происходящего.
    Проще будет, если воспользоваться понятием сопротивление потерь. Если помните Rп=XL/Qн.
    Сопротивление потерь нагруженного контура Rп равно сумме сопротивлений собственных потерь ненагруженного контура Rк и потерь при внесённых нагрузкой Rн.
    Т.о. Rп=Rк+Rн,
    а последнее для нашего случае включения через емкостной делитель равно Rист*(Ссв/(Ск+Свх))^2. Если контурная емкость Ск существенно больше входной емкости Свх=5пФ, то эта формула упрощается до всем знакомой Rн=Rист*(Ссв/Ск)^2 – внесённое в контур сопротивление уменьшается пропорционально квадрату соотношения емкостей связи и контурной.
    Ну а теперь о том, как всё это нам использовать для повышения точности измерения добротности контура рассмотрим на реальном примере измерения тестером контура, состоящего из высокодобротной катушки, намотанной на Амидоне Т50-6 и конденсатора 38пф.
    1. Полная емкость контура Сm=Ск+Свх=38+5=43пФ.
    2.. Сканируем АЧХ (см. приложение), по графику определяем резонансную частоту и добротность (хоть и слабо, но всё-таки нагруженного контура) Qн=237,76, Fm=18,189 Мгц.
    3. Переходим на закладку «Радиотехнические расчёты» (см. рис.), вбиваем найденные контурную емкость и резонансную частоту и находим индуктивность катушки L=1,78 мкГн и её индуктивное сопротивление XL=203,50 ом.
    4. Измеренное сопротивление потерь нагруженного контура Rп=203,5 ом/237,76=0,86 ом,
    а привнесённое нагрузкой-источником сигнала сопротивление потерь Rн=Rист*(Ссв/(Ск+Свх))^2=25 ом*(1пФ/(38пФ+5пФ))^2=0,0135 ом
    Отсюда находим сопротивление потерь собственно ненагруженного контура Rк=Rп-Rн=0,86ом-0,0135 ом=0,847ом и добротность ненагруженного контура Qк=XL/Rк=203,5ом/0,847ом =240
    Напомню, что непосредственно измеренное значение, без этих уточняющих пересчётов, 237,76.
    Как видим погрешность измерений из-за влияния низкоомного сигнала невелика и будет тем меньше, чем больше емкость контура или выше его волновое (характеристическое) сопротивление.
    P.S. Таким же путём (вычитанием из найденного сопротивления собственных потерь контура сопротивления потерь конденсатора) при известных потерях в конденсаторе (в справочниках, как правило, указывают тангенс потерь – величина, обратная добротности, поэтому сопротивление потерь конденсатора = XC*тангенс) можно попробовать оценить и конструктивную добротность непосредственно катушки.
    Последний раз редактировалось Serg007; 06.02.2016 в 20:22.
  4. #1244
    Serg007, если не сложно, прогоните пожалуйста и покажите АЧХ этой схемы во всем диапазоне прибора (без подключения исследуемого контура). Интересно для одного другого применения...
  5. #1245
    Аватар для ДОМОВОЙ
    Константиновка
    125
    US7ILY ex UB5-073-140
    Serg007,
    Сергей Эдуардович, спасибо за такое подробное описание!
    ВЛАДИМИР - 73!
  6. #1246
    Имел короткий опыт использования NWT в качестве ГИРа ( если правильно обозвал ) . Выход нвт через гибкий кабель 50 ом нагружается на один виток . Вход высокоомного щупа тоже коротится одним витком . Чувствительность нвт позволяет увидеть частоту резонанса контура поднесением витков к контуру . Понятно , что чем далее держим витки от контура , тем меньше мы его нагружаем ( насколько не знаю ) .(( Интересно , получится ли данный способ в применении к антеннам ? ))
    Высокоомный щуп применяю Нечаева ( ж.Радио ) на мкс AD812 .
  7. #1247
    350
    UA3DKC
    Подключите вначале после калибровки 50 затем 100 затем 150 ом и посмтрите, КСВ должно быть 1, 2, 3
    если так то Ваш мост работает нормально.
    Коллеги добрый вечер всем!
    За ненадобностью пока измерительный мост для SWR и Za не собирал, - теперь понадобился! Вроде бы все хорошо получилось: по диапазону с ростом частоты от 1 до 35 мгц КСВ на нагрузке 50 ом показывает от 1.02 до 1.08, но при переходе на измерение Za {соответственно с добавочным резистором 50 ом} -показывает 35 ом, с нагрузкой 75 ом - 50, с нагрузкой 100 ом - 85 ом. Просится как бы калибровка, но чего то здесь не нашел как это сделать. Может где и пропустил. Если так оно и есть подскажите пож где искать??????....карт инки будут попозже
    Заранее благодарю!!!
  8. #1248
    350
    UA3DKC
    Коллеги, так никто и не подскажет???
  9. #1249
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,794
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ua3dkc Сергей Посмотреть сообщение
    картинки будут попозже
    "лучше один раз увидеть, чем ........"
  10. #1250
    350
    UA3DKC
    Коллеги спасибо за помощь!!! Все таки был не внимателен, нашел про калибровку КСВ метра. Результаты посмотрим вместе.......
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 17.03.2016 в 15:03.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  3. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  4. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
  5. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
