Страница 126 из 175 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1251
    Вопросик задам здесь . Может кто встречался с проблемой . Переделываю китайский спектроанализатор от bg7tbl в ачх метр . Суть переделки - отключил вход имеющегося там детектора на AD8307 от смесителя и вывел этот вход на разьем . Получился ачх метр от 138мгц до 600 мгц ( граница работы ад8307 ) . На входе убрал имеющийся там параллельно конденсатор 6500 пф и резистор 1 ком , а припаял резистор 51 ом . Суть проблемы - на графике ачх или ксв ( при подключенном мосте ) рисуется частокол во всех 500мегегерцах . При ачх частокол имеет амлитуду вниз от линии 0 дб около 30 дб . При ксв прямо красивый забор от ксв =5 до ксв=0 . При подключении к мосту нагрузки 50 ом частокол пропадает ( т.е. глушит пролаз помехи ). При реальной антенне , там где большой ксв , частокол стоит . Уже лажу по плате с осциллографом . А может я что то более простое не учёл ? С калибровкой не связано ли это ?
  2. #1252
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Ни чего не сказали про режим ГКЧ. Там все в порядке? Калибруется линию видите?
  3. #1253
    извиняюсь - режим гкч называл ачх . Добавлю , что из-за неимения аттенюатора -40дб , не испытал в жизни , что такое калибровка ( попытки наобум были , вставляя имеющийся 10 дб аттенюатор ) .
    посмотрел осциллографом выход ад8307 при сканировании - там прямоугольные импульсы частотой около 500гц , которые с малой амплитудой видны даже по шине питания ( вначале за неё и цеплялся ) . Если сканирование выключено - ноль . Экрана над детектором нет .
    Конденсаторы на входах ад8307 по китайцу стоят по 10000пф
    Добавлено через 19 минут(ы):
    На выходе стоит конденсатор 1000пф через 1ком . Я параллельно запаял 0.15 мкф - до 300 мгц частокол пропал , но далее до 600 мгц остался
    • Тип файла: pdf гкч.pdf (29.4 Кб, Просмотров: 197)
    • Тип файла: pdf ксв.pdf (25.5 Кб, Просмотров: 159)
    Последний раз редактировалось Александр М; 19.03.2016 в 18:34.
  4. #1254
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    извиняюсь
    а это что за картинки?
Название:	die Frage.jpg
  5. #1255
    Очень похоже на помеху от чего-то типа импульсного БП
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  6. #1256
    DL8RCB, это же и есть проблемный частокол . Все таки запитал от аналогового внешнего БП - тот же частокол .
    Олег,RA3DNC, попробую сгородить наспех экран над детектором
  7. #1257
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    приложена ваша картинка с "частоколом"
    вопрос задам по иному почему она с датой не сегодняшней?
  8. #1258
    как вариант: батарейка на материнке села + компьютер отключают от сети 220В когда выключен
  9. #1259
    точно ! Их же ( NWT ) не было в 2006 году - вот комп и издевается над ним ( мной ) . Пойду ( копм тот второй , стоит в другой комнате - шэке для технических целей ) настрою время . ( Hi )
  10. #1260
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    точно !
    зачем ваших коллег неправильными картинками нагружать? неправильно это
    пс
    давно бы изготовили -6 и -40 децибельники, тем более у автора на страничке они выложены,
    тогда бы и вопросов было меньше
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
