Страница 127 из 175 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1261
    Причём тут дата к картинке? Ну неправильная дата, стоит ли делать из этого проблему?
    Александр М,
    Рисуйте схему детектора что у вас получилась. Такие странные картины могут получаться при непропае микросхемы детектора. Сам сталкивался, правда не на таких высоких частотах.
  2. #1262
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не надо выкладывать, то что неправильно! этот форум читают и смотрят большое кол-во людей
  3. #1263
    А по делу есть чем помочь?
  4. #1264
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уже показывал ссылки наработок с данным прибором и даже советовал идти в тему (именно по данному устройству)
    к сожалению коллега не прислушался
    между тем, "скрин калибровки" в участке частот (совмещенно -6 и -40 для удобства просмотра)
    выглядит так:
    есть еще "скрины калибровки" с генератором шума в полосе частот 138MHz - 4.4 GHz , но это уже другая тема
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.03.2016 в 20:46.
  5. #1265
    serge_m, извиняюсь - домашние отвлекли . Я неповоротлив в рисунках . Попробую описать . От входного кабеля на резистор 51ом . От него 10000пф на восьмой вход . Первый вход тоже через 10000 на землю . Вот эти 10000 меня смущают ( по даташиту 100тыс ) . Выход через 1ком , после емкость была 1000пф на землю ( я добавил до 150 тыс - до 300мгц частокол пропал , а после остался ) . Припаял небрежно сделанный зкран - вроде мало заметно лучше стало .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    DL8RCB, а правильно ли линия калибровки -40 дб находится на уровне -80 дб ?
    Последний раз редактировалось Александр М; 19.03.2016 в 20:54.
  6. #1266
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Частокол возникает если неправильно сделана калибровка. Поэтому до этого момента обсуждать что-то глупо.
    У DL8RCB другая схема и другая проблема и частокол от калибровки с генератором шума.
    Не месите все в одну кучу.
  7. Спасибо от Александр М
  8. #1267
    ищу топологию или фото аттенюатора 10-40 дб на smd элементах с sma разьемами для работы до 1-3 ггц . ( Топологию атт NWT 500 имею ) .
  9. #1268
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а чем у автора BG7TBL не устраивают "децибельники?"
    (вполне прилично работают да 2 гига)
    это что такое? покажите
  10. #1269
    Спасибо . Если они работают до 2ггц , то подойдут .
    - это как раз по Вашей ссылке , но прибор то до 500мгц .
    Напомнили .Пойду посмотрю у bg7tbl - ведь у него есть фото внешних атт .
  11. #1270
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    и что?
    вполне заслуживают своей цены
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
