У меня вопрос к форумчанам ? У меня NWT500 от "дядюшки Ляо" и я решил подключить внешний пробник и тут возникли проблемы.
В проге я активировал что будет использоваться внешняя высок.омная головка (с BF998 + AD8307) , но плата или (программа не видит её).
На плате есть разъём JP1 для этих целей,я туда всё подключал по всякому. Что я только не делал,и калибровал и просто включал как головку с генератором от nwt, ни чего нет! Как будто порты ATMEG8A не выбираются(выводы 25-26 ATMEGA8A). Если посадить паралельно порту где уже висит своя AD8307 то всё работает с пробником. Конечно можно посадить параллельно головку внутренней AD8307, но тогда зачем они сделали отдельный вход под внешнюю головку или" Дядя Ляо" что то перемудрил с прошивкой. Хочется всё цивильно. У меня две одинаковые платы NWT500 и на обоих проблема одинакова. Неисправность одной из них как то отпадает.
Можно ли это решить или тупо забыть.
Пробовал прогу NWT4 - проблема таже! Изначально стоит прога WinNWT5.от Андрея UB3TAF.
Лазил по форумам - все используют Немца разных версий или просто переключают электрически AD83xx. Может что то я пропустил.
Была ли у кого такая проблема только с NWT500 от "Ляо".
DL8RCB, спасибо . Уже спаял . Не вникая в нужные мелочи . Взял два разьема sma для печатных плат , которые припаиваются в торец . Спаял их жестью , с расстоянием между ценральными проводниками на 2мм больше , чем длина смд резистора 2.5 ком . Эти 2 мм потом досоединил тонкой проволочкой , дабы от механических напряжений . Два резистора по 51 ом прямо на разьемчики . До 150 мгц мой NWT150 нарисовал правильную картинку на -40 дб .
А вот переделанный SA нет . Скорее дело не в калибровке . Пока перешел на неспешный поиск проблемы .
UA4CRI, Кажется в этой теме обсуждался этот вопрос . Но подробности не помню . Вроде как второй вход в китайской прошивке не работает .
Во , извиняюсь , скорее в теме именно про приборы от bg7tbl
На данный момент понимаю , что калибровку освоил . В файле после калибровки замкнут вход-выход через атт в -40дб . Математическая коррекция при калибровки была включена ( хотя припоминаю , что включение или выключение мат коррекции в моем случае не влияло ) . Видно , что уровень гуляет на 20 дб . Осциллограф на выходе генератора отмечает эти выбросы сбоем синхронизации
Зашел в режим измерения мощности ( первый раз в жизни ) . Что там есть ? 1. - это милливольтметр ( ваттметр на 50 ом ) с выводом результатов в цифре на экран компа ( естественно нужна тоже калибровка ) . 2. - там же генератор ГКЧ с " ручным управлением " , нажав и удерживая кнопку выставления частоты - идёт сканирование частоты .
Вот в ручном режиме при не быстром сканировании осциллограф четко показывает выходной сигнал . Поигрался в таком режиме с петлевым диполем в 500мгц . График не рисовал на бумаге , но видно , что характеристика похожа на реальную по КСВ .
Мой вывод такой - детектор на ад8307 работает ( помехоустойчивость под вопросом ) . А вот что за сигнал модулирует выходной при автоматическом сканировании ?
Ерунда получается в pdf , потому что вот та " синусоида " , что на на файле сбивает картинку . Ведь должна быть то прямая ( ну пусть в шуме ) . По питанию схемы вижу эти импульсы частотой около 500 кгц , амплитудой 5 мв . При ручном сканировании я их тоже увидел . В этом случае они уже с большой скважностью .
а по -6 дб нет картинки?
есть коаксиальный китайский на -10дб . Форма картинки та же , только по -10дб и время на том компе установил .
