Страница 135 из 175 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1341
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Если на выход повесить нагрузку 50 Ом и уменьшить сигнал внутренним аттенюатором - шумовая дорожка опустится ниже, т.е. динамический диапазон прибора станет больше на 5...10 дБ.
    Добрый вечер!
    На выходе генератора нагрузка 50Ом, включен аттенюатор 50дБ
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #1342
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    и что?
  3. #1343
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    и что?
    Человек дал совет, я попробовал, выложил получившийся результат.
  4. #1344
    Пора переходить к полосовым фильтрам.
  5. #1345
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может ваш результат нуждается в более подробном описании?
    ну скажем, что-было до "совета" и что получилось после рекомендаций.
    я например, смутно представляю всю блок схему вашего эксперимента.
    или что за нагрузка на выходе генератора?(что она из себя представляет)
  6. #1346
    В посте #1336 RX6LQ рекомендовал при проверке внешней высокоомной головки для уменьшения наводок на вход нагрузить выход генератора на 50Ом и включить внутренний аттенюатор. Я так и сделал, нагрузка на выходе генератора безиндуктивная, из 2-х SMD резюков. То что было до этого эксперимента - выложено в посте #1333.
  7. #1347
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Понятно, Олег, практически ничего не изменилось. Мне трудно судить о причинах, т.к. неизвестен Ваш конструктив. Детекторы прибора имеют довольно высокую чувствительность, поэтому их приходится хорошо экранировать. У меня самодельный NWT-7,экранировал всё, что только можно заэкранировать, сам прибор в дюралевом корпусе, при измерениях заземляю. Электролитические конденсаторы по питанию продублированы танталовыми smd.Внешний лог детектор в запаянном латунном корпусе (сейчас ремонтирую - уронил...). С внутренним лог детектором шумовая дорожка проходит на уровне -90...-92 дБ, с внешним - на уровне -82...-84 дБ. Такая динамика прибора достижима, если повозиться. Но решать Вам, конечно, возиться или нет. Мне, честно говоря, не нравится Ваша шумовая дорожка, она может быть такая же, как с внутренним детектором, т.е. линия без "бороды".
    P.S. А вообще, по-хорошему, при просмотре шумовой дорожки нужно и выход генератора нагружать, и выходной сигнал уменьшать, и вход детектора закорачивать. И заземлять корпус прибора. Это для того, чтобы точно знать, каким динамическим диапазоном обладает ваш АЧХ-метр.
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 28.07.2016 в 22:12.
  8. #1348
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    А вообще он чего-нибудь показывал раньше?
    Показывал конечно.Вот сохранил характеристику фильтра на СБ-12 ( похоже) из зипа какой то авиац.р/станции.Хорошо сконструировали пожалуй.
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #1349
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    to MI_2. Значит, надо проверять работу лин.детектора: визуально проверить качество паек р/эл-тов и контактов микросхемы (пользоваться лупой или микроскопом); проверить ,приходит ли питание на микросхему ;проверить прохождение сигнала от входного разъёма до 3-го контакта микросхемы; посмотреть напряжение на выходе (7-й конт.) и на 3-м контакте PIC-а. Вполне возможен обрыв любого элемента "обвязки" AD8361 или не качественная пайка. Микросхему менять в крайнем случае, когда будет полная уверенность в исправности всего остального. Если неисправной окажется микросхема - обязательно разобраться с причиной выхода её из строя. Чтоб не "убить" новую.
    P.S. Возможно на вход микросхемы приходит большой уровень сигнала генератора - уж очень плоская вершинка приведённого Вами графика,как-будто наступает ограничение сигнала. А большой уровень сигнала мог стать причиной выхода из строя микросхемы...
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 29.07.2016 в 05:42.
  10. #1350
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    верно,и еще много чего,чтобы получить удовлетворительный результат
    так вам и было предложено самому описать ваш процесс и показать, что получилось?,а не отсылать на "вашы непонятные картинки"
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
