Страница 168 из 175 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1671
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    NWT500
    1.важно еще и что за софт вы установили?
    2.на форуме информации, более чем достаточно, читать не перечитать
    например тут: читать с поста #34,
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32469-NWT-138MHz-4-4GHz-(NWT4000)/page4
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.01.2020 в 08:23.
  2. #1672
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    читайте тут: пост #7
    между тем, можно и видео посмотреть
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post759151
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.01.2020 в 09:49.
  3. #1673
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Я впервые приобрёл его и мне пока трудно понять как с ним работать , научить некому в ближайшей деревне ? Информации много но то что ищу не внятно написано . В комплекте АТТ и измерительный мост .
    Этими АТТ калибровать или они для другой цели ? Если я правильно понял что Вы спросили ,поставил на комп Win NWT 5 - V 5.0.3.1730
    Частоту я понял как калибровать , но сначала китайский частотомер надо проверить на образцовом .
    Меня больше интересует как откалибровать аттенюаторами что в комплекте , очерёдность калибровки , или калибровать АТТ что в приборе стоят ?
    Также калибровка измерительного моста .
    Последний раз редактировалось Alehsei; 01.01.2020 в 11:24.
  4. #1674
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    зачем я вам нахожу ссылки, если вы их не прочли и не попробовали?
    или читайте мануал, там все написано доступно
  5. #1675
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    JAUGARO,
    Для начала Вам нужно изготовить высокоомный щуп log. дектор.
    Потом смотрим статью С.Беленецкий, US5MSQ https://us5msq.com.ua/xolodnaya-nast...pergeterodina/
  6. #1676
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от JAUGARO Посмотреть сообщение
    транзисторных приёмников.
    Основы идентичны, а характеристики фильтров это индивидуально для каждого приемника.
  7. #1677
    Здравствуйте! Собрал NWT - 200 по описанию ссылка. Запустил вроде работает. но странно рисует графики
    Почему то графики ГКЧ строит с зеркальным отображением. Например замеряешь катушку. Показывает пик 7 МГЦ и ниже еще идет пик в двое меньше по частоте 3.5 МГЦ. И так всегда.
    Сразу скажу калибровку проводил. Линия 0 и -40 дб после калибровки ровная. Использую программу
    WinNWT5.
    WinNWT4 почему то не видит NWT.
    В режиме ГПД включил НВТ на 7мгц. Прогнал приемником есть гармоники 14 мгц и 28 мгц. Может гармоники дают лишние горбы при ГКЧ постройки графиков?
    График 1
    График 2
    Дмитрий
  8. #1678
    15,676
    Именно так.
    При проходе частоты через 3,5 МГц, вторая гармоника с частотой 7 Мгц, проходит через измеряемое устройство, в результате на вдвое, втрое меньших частотах появляются ложные отметки.
    Что то у вас перегружается.
    Скорее всего выходной усилитель. Уменьшите подаваемый на него сигнал.
    Если конечно с питанием и нагрузкой у него всё в порядке.
  9. #1679
    Нижний Новгород
    83
    Доброго времени суток!
    Собрал NWT-7 по статьям и описанию UB3TAF: http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...ix-from-ub3taf (схема v1.3, PIC16F876A, VCXO 32MHz, AD9851)
    Начинаю налаживать ФНЧ (http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...ontaz-i-zapusk). Растягиванием витков катушек ничего добиться не могу - АЧХ практически не меняется, только катушки погнул... Выпаял четыре конденсатора фильтра и запаял на их место подстроечные (китайские - в середину два коричневых (маркировка "60pF"), по краям - зелёные (маркировка "30pF")). И только регулировкой этими конденсаторами удалось получить более-менее стабильную и ровную характеристику чуть выше "нуля". НО! Конденсаторами удаётся регулировать характеристику, начиная примерно с середины и вправо, всё, что слева от середины - почти не регулируется и имеет сильный завал ниже 35МГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    Если замкнуть ФНЧ перемычкой - ситуация исправляется: левая часть выравнивается в районе нуля, правая - в районе 70МГц имеет пик.
    Подскажите пожалуйста, в какую сторону "копать"?...
    Спасибо!
  10. #1680
    Белгород
    1,476
    Катушки какие установлены?
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
